Всем привет. Купил пару дней назад машину, обнаружил что не работает моторчик. Снял, проверил напрямую, работает. Прозвонил фишку, напряжение есть. В чем может быть дело? На него только предохранитель идет (целый) или еще релюха ?
@GIGA29, на моторчике самом никаких электронных частей нет? если нет, по книжке глянь, или может контакты перепутаны или проводка где подустала, а может в гитаре дело
дваузет одинжизет |
| Моторчик бачка омывателя | faz1k | Электрооборудование кузова | 2 | 12.05.2012 12:14 |
| не работает моторчик печки 110 | vadim5554 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 25.11.2011 12:16 |
| Насос омывателя, работает один выход из двух | Alex-dh | Электрооборудование кузова | 5 | 03.01.2011 21:49 |
