Всем привет! Проблема такова: в 90ю кресту поставили 1JZ GE VVTI от сотого чайзера, вместо 1JZ GE nonVVTI. все срастили а кардан оказался короче чем нужно, примерно на 5см, пытался поставить кардан с сотого кузов,а но он такой же длины как родной. Вопрос состоит в том, можно ли найти кардан нужной длины или удлинять родной?
Опоры не туда прикрутил
@Runner_25, и ни слова о коробке, родная осталась?
имхо удлинять прийдется..., я при свапе на мех сразу заказал удлиненый прикрутить можно то, а вот все собрать не получится. кстати ты про опоры кардана?
дваузет одинжизет |
а где он короче?
Между подвесным и редуктором? |
Просто, на старом двигателе без ввти этот кардан стоял и все норм было. А поставил ввти двигатель с автоматом кардан короче оказался. Старый автомат от не ввти двигателя выкинул вместе с двс, и поставил новый с новым автоматом как снимали его с донора.
Что то, не то илм не туда прикручено. Все подходит.
блин да! точно! по опорам двигуна есть разница!
помойму маленько не так товарисч в 90й кузов пихнул двигло от сотки, а карданы там разные - это факт, на атмо стопудово, видимо разница в длинне коробки + еще подвесной кардана у машин разный, хотя может правда кардан не от 100ки примеряли)) @Runner_25, смотри парт наберы кусков кардана, если они разные на 100 и на 90м (хотя смотреть тут нечего - они разные), то колхозь кардан кстати вопрос - когда от сотки кардан мерили, он 1в1 как от 90го? по размеру и крепежу подвесного? как он может быть короче между подвесным и редуктором, он же только спереди менял, двиг и автомат... сзади как было так и осталось))
дваузет одинжизет |
#14 | |||
Я точно не помню- но вроде на днище есть 4 варианта крепления лыжи, или на самой лыже отверстия- для 4s, 1g, 2lt, и jz. Переворачивая лыжу и применяя различные варианты отверстия заднюю опору можно привернуть к любому мотору, но! Останется лишь привернуть перед правильно. Поэтому тут возможен косяк. Добавлено спустя 2 минуты Если толкаешь турбокардан, он короче в задней части немного- сантиметр-2. Тк гп там больше и редуктор больше, потому кардан чуть короче в задней части- от подвесного к редуктору. Последний раз редактировалось романыч 2007; 28.11.2017 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение |
это то да, я сам меху в 90й запихал от сотки на турбо, и у меня кардан удлиненный приехал сразу с коробасом
а товарисч в 90й запихал атмо от 100го наверное есть трабл, раз он отписал
дваузет одинжизет |
#16 | |||
#17 | |||
И на турбо редукторе - задняя часть кардана короче. Вот о чем пишу |
может у него кардан не тот? допустим от другой машины продали думая "да тоже должен подойти. Наверное"
у АКПП и МКПП разные карданы. все, расходимся.
Добавлено спустя 44 секунды Либо ваш распил криво сварен
я на DRIVE2
Последний раз редактировалось mitya_kostroma; 06.03.2018 в 05:43. Причина: Добавлено сообщение |
| [НСК] продам остатки после свапа: атмо привода, атмо кардан! | Alex-racer | Продам | 4 | 19.05.2015 02:37 |
| ABS после свапа | Erick | Модификация и свап двигателя | 8 | 19.01.2015 17:19 |
| После свапа стреляет и не едет | Toks_gt38 | Модификация и свап двигателя | 13 | 12.06.2014 04:14 |
| После свапа | жентяй | Электрооборудование кузова | 2 | 28.06.2012 03:17 |
