Авто: Toyota mark ll
Высокие обороты и расход, чек, детонация.
0
1jz-ge non vvti
Установил новую ДЗ, проверили на просвет, просвета нет, обороты при нагреве как были 2000 так и остались, на Д ставлю 1100, вытыкаю штекер КХХ ничего не происходит, как и было на старой ДЗ. Провёл самодиагностику, сначала показало 22 и 12, дальше гоняло по кругу только 12 ошибку, скинул комп, все снова, только 12 ошибка. Ну и фиг с ним, датчик ОЖ заменю, на всякий пожарный, есть такой. С другого движка. Кстати от 2jz не подойдёт? А то за 1jz ехать далеко. Так же завтра попробую отрегулировать все тросиком газа, подзатянуть ДЗ,покрутить трамблер и заменю штекер КХХ.
Все проблемные симптомы:
1) обороты P 2000 D 1100, торможение тяжелое
2) расход 23-26л
3) газ в пол, после 4000 оборотов горит чек и происходит детонация, движка трещит и не едет, приотпускаю газ и тянет
4) код ошибки 12
Машина не троит вообще, работает ровно, но обороты повышены, подсоса не может быть, так как было и на старом двигателе такая проблема, осталась лишь бошка и навесное старое. Мб проблема в трамблере.
П.С. При торможении горит восклицательный знак, ручник отпущен, тормозная жидкость в норме, хз в чем прикол.
