Друзья, нужна помощь, сломали всю голову
Приходишь утром, машина не запускается, даже не схватывает, просто крутит стартером без вспышек... скидываешь клемму на пару сек, запускается с пол тычка. Если оставить тачку после поездки часа на 2-3, крутишь стартером, вспышки есть, но не запускается (иногда с газом в пол может запуститься тяжело)... сброс клеммы помогает Если машину оставить ~ 1 час,то запускается без проблем (я так понимаю, не успевает какая-то глючная деталь остыть) Движка 1jz gte (свап не мой) не ввти твин турбо. Акум новый, 2 штуки проверил. Свечи новые И еще, Когда стекло закрыто и нажимаешь подьёмник вверх лампы тусклеют и обороты слегка падают и загорается лампа акума (проверили гену, сказали что норм всё, ради исключения можно поменять регулятор, но не обязательно и не принципиально) Проверили сигналку сегодня, блокировок нет и работает в штатном режиме Может кто сталкивался, мистика какая-то, помогите |
| Не запускается 1JZ-GTE TT после свапа. | jza70(aero top) | Модификация и свап двигателя | 3 | 13.08.2014 09:50 |
| Чем протереть стекло после снятия тонировки? | (RF)Man | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 72 | 06.08.2012 00:36 |
| 1GFE после замены коленвала не запускается | -ПИТЕР- | Двигатель | 18 | 30.05.2011 07:21 |
| После снятия АКБ не едет 1JZ-GTE | АlexJZX110 | Двигатель | 9 | 20.07.2010 06:00 |
| Проблемы с двигателем после снятия аккумулятора | crabb | Двигатель | 13 | 08.03.2010 15:40 |
