Старый 22.01.2018, 05:14   #1
Markov_JZX100 TC
Markov_JZX100 вне форума
Аватар для Markov_JZX100
По умолчанию vvt-i дымит, маленький буст 0
Здравствуйте дорогие форумчане, нужен ваш совет, с чего начинать копать, что бы разобраться с проблемой. Имеем чайзер с мотором 1jz gte vvti, на 154. Спек скромный, выхлоп hks с даунпайпом тюн, холодный впуск со снятым ресивером, нулевик гриб hks, кулек фронт, комп apexi fc, блоу в пайпе, рядом с дросселем.
Проблема такая, не раздувает больше 0.7, по праздникам 0.8 и то раз и хватит (разница жопомером чувствуется)
Уходит масло, литра 1.5 - 2 за пару месяцев, причем ездил не часто, масло всегда лью мотюль 5.40. Но кажется что турба выплевывает в выхлоп, т.к дымит сильно, что в мороз что по теплу. Мотор вроде бы не дымит, не знаю как точно проверить, вытаскивал щуп и горловину и газовал, дымка не было, хотя у товарища на таком же моторе, дым валит прилично. Приложу видео, на видео обороты 1000, на прогреве стоял, при заводке троил и в выхлоп стрелял.
На холодную заводится только со второго раза, точнее он заведется, но заглохнет тут же.
Снимал пайпы кулька, масло в них нету. Снимал пайп нулевика, что бы посмотреть на холодную часть турбины, но вроде она поживет еще...
Подкладывал шайбочки под актуатор, результата нет, подложил еще, ничего не поменялось. Снял шланг с актуатора, дунул 1.5 но не почувствовал вообще ничего, чуть газу нажал, 1.5 и газ отпустил.
Еще бывает затуп у него, как точно объяснить не знаю... приложу видео, на 4 секунде слышно и видно будет, надеюсь..
Очень рассчитываю на вашу подсказку, куда копать, что первым делом проверить, поменять
выхлоп
https://youtu.be/4qhcLTNB8v4
затуп на 4 сек
https://www.youtube.com/watch?v=SjmLIOBgRu8
Markov_JZX100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 05:58   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
грязь лютая
нулевик сделал своё дело
Старый 23.01.2018, 06:11   #3
cummka
cummka вне форума
Аватар для cummka
ой, это что же, привет турбинка а люфтит уже? нулевик менялся/мылся/пропитывался хоть когда-то
cummka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 06:16   #4
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
если гриб HKS , то это защита от воробьев
Старый 23.01.2018, 07:38   #5
Markov_JZX100 TC
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
Да, он самый, грибочек
Добавлено спустя 1 минуту
Сообщение от cummka Посмотреть сообщение
Люфт минимальный как по мне, я не эксперт конечно, но его не ощущается. Про мытье без понятия если честно....
на видео слышен свист, но не могу разобрать что это, или турбина или ролик
Последний раз редактировалось Markov_JZX100; 23.01.2018 в 07:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2018, 07:45   #6
Markov_JZX100 TC
На кульке масленое пятно. Чистил, но через пару тройку дней опять появляется. Видимо дырочка. Влияет на что то она?
Старый 23.01.2018, 08:23   #7
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
По умолчанию 1
через отверстие сосется грязь, и стравливается наддув
промывать бензином , варить
Старый 23.01.2018, 09:33   #8
Markov_JZX100 TC
возможно что "затуп" в видео с ним связан?
Старый 23.01.2018, 11:03   #9
m19ascold
m19ascold вне форума
Аватар для m19ascold
По умолчанию 1
турбину на ребилд, крыльчака по кусана либо ставить китай картридж, куль в паять, дырка не даст набрать давку!
m19ascold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 00:50   #10
Markov_JZX100 TC
Сообщение от m19ascold Посмотреть сообщение
Спасибо!
Старый 24.01.2018, 08:14   #11
Markov_JZX100 TC
Пришел в гараж, и ... и вот что. Все, приехали?) Не только турбине хана? Антифриз?
ID:	363100   Нажмите на изображение для увеличения
Маленький внедорожник Красавчик Внедорожники и кроссоверы 23 21.07.2024 02:41
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i Dimon19 Мой автомобиль 69 18.03.2014 05:15
маленький вопрос. БОЛЬШОЙ ВОВАН Двигатель 3 13.08.2011 18:34
Подскажите !!! нужен ли маленький фильтр для буст-контрол... Володька Модификация и свап двигателя 5 27.09.2009 10:43
Маленький вопросик про буст контр. Devil1982 Модификация и свап двигателя 18 11.11.2008 18:59
