Старый 28.01.2018, 10:32   #1
4lipsider TC
4lipsider вне форума
Аватар для 4lipsider
По умолчанию 1uz - нужно ли точить? 0
Приветствую. По случаю за дешман был куплен 1uz vvt. ДВС весь разобран для дефектовки. Опыта в переборки двигателей не имею. Но очень хотелось бы перебрать самому.
Все промерил микрометром и нутромером. Прикладываю таблицу с допусками и промерами. Допуски брал из английской книги по лексусу. С допусками поршней там явно какой то косяк, т.к. отклонение промеров поршней от мануала получились огромными. (микрометр откалиброван)
Как видно сильной элипсности нет, конусов тоже. Вроде бы все в допусках. Хон есть.
Название: все цилиндры.JPG
Беспокоит только 3й левый цилиндр. В нем куча каких-то раковин в верхней части цилиндра и только с одной стороны. Если царапать кончиком ножа, то неровности чувствуются. Выработка на цилиндре небольшая. Вопрос что делать? точить? Если точить то на 1uz я так понимаю нет ремонтных размеров поршня, а минимум расточки - 0,25мм. Есть ли оборудование которое может снять например только 0,01мм, убрать все раковины. А разницу отклонения поршень-цилиндр убрать подобрав поршень с маркировкой "3". Или еще вариант отдать на хонинговку этот цилиндр, сколько снимает хонинговка соток? Потом после хонинговки опять же искать и ставить поршень "3".
4lipsider вне форума   Ответить с цитированием
оч нужно!! по салону!!! nero92 Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 2 23.04.2014 07:12
что нужно заменить romichxxx Двигатель 3 29.07.2011 12:51
Точить тормозные диски или новые купить? imported_Ванёк Подвеска, рулевое управление и тормозная система 49 20.04.2010 17:52
вал на 2jz Точить или нет ? Evil-taurer Двигатель 8 07.04.2010 01:44
Help me...ДТП, что нужно делать ? patr1ck ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. 17 27.04.2007 07:51
