Доброго времени!
Собственно вопрос в теме. Двигатель стартует с автозапуска на панели горят лампочки направление потока воздуха и скорость обдува, но двигатель печки молчит. Если вставить и повернуть ключ до упора, то мотор печки включается. Если фары оставть на автомате и в темное время суток завести двигатель, то после того как он заглушился фары продолжают работать пока не высосут аккум. + дврники если приехал и не выключл от руки, то будум ерзать до талого. Вопрос как заставить печку включаться вместе со стартом двигателя? И как отучить фары от сигналки ну и дворники тоже? Сигналка Tomahawk tw-9000, авто Mark 2 90 1jz-ge. Спасибо! |
Так и должно быть.
Вариант решения проблемы автосвета http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=130398 |
@DIGO, сорян бро это 90й кузов, все так и должно работать. На всех сигах будет так, тут дело не в ней
Так построена система, переделать конечно можно, но смысла нет
дваузет одинжизет |
Поскольку последние несколько лет нужно с фарами кататься в любое время суток и автозапуск с автосветом не дружат, у себя сделал так: вместо датчика света миниатюрное реле. В режиме авто фары включаются вместе с зажиганием. Просто и практично.
Дворники нет смысла переделывать, проще завести привычку выключать их
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
| Комплект летних шин Dunlop SP Sport 9000.Москва. | mashinist | Продам | 0 | 17.03.2014 09:31 |
| Печка включается раз от раза | Oddlot | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 02.12.2011 05:28 |
| дворники не отключаются на CHASER GX90 | KOCMOC | Электрооборудование кузова | 9 | 08.07.2008 04:39 |
| ТО за 9000 за один день! | СлаваГер | Правовые вопросы | 50 | 11.03.2008 13:40 |
| -=ДРИФТ 16.06.2007 - ПРИЗОВОЙ ФОНД 9000$=- | JSC | Автоспорт | 14 | 15.06.2007 04:47 |
