Старый 31.01.2018, 18:44   #1
By_RGAVOI TC
By_RGAVOI вне форума
Аватар для By_RGAVOI
По умолчанию Топливная трасса. 0
Вопрос по Топливной трассе. Имеем Свап мотора 1jz-gte vvti от чудной машинки jzx100 chaser. Мозг автоматный . тачка На МЕХАНИКЕ от бмв.
вопрос в следующем: должен ли бензонасос выключаться через несколько секунд после включения зажигания как и на всех машинах ...во всяком случае которые мне доводилось видеть... как что является причиной для отключения бензонасоса? какой датчик или какой пин с мозга говорит ему об этом? .... имеем схему... по которой был подключен топливный насос, то есть при появлении + на пине MREL на главном реле впрыска появляется питание.... оно идет на пин +B и на реле бензонасоса... с пина FC сигнал минус подается так же на реле бензонасоса ,после чего на реле бензонасоса появляется плюс , ну и собственно он идет до бензонасоса... бензонасос работает... по идее ... если смотреть схему из книжки по JZX100 c мотором 1jz-gte... там установлен дополнительно резистор , который при появлении сигнала (судя по схеме отрицательного)на пине FPR должен подать топливо в обход резистора... ну и соответственно при пропадении сигнала на пине FPR ... подавать топливо через резистор...
Проблема заключается в том что при подключении без резистора просто и тупо... у меня насос качает и качает при включенном зажигании безостановочно.... и бенз гоняется по кругу, я слышу как с нехилым давлением льется бенз с обратки в бак .... решил что для начала нужно хотябы подключить этот резистор, а там уже смотреть... но не тут -то было... собрал схему, приготовился подключать к пину FPR сигнальный провод от реле топливного насоса(дополнительного) и понял (эксперементально), то что на этом пине нет измененний... подключил мультик, проверил... а там как было 12V,так и есть 12v (грубо говоря сигнал не меняется, ничего не происходит... да и кстати в фишке которая шла с косой нету впринципе этого пина... то есть как бы и не расчитано на это... хотя на тот момент я думал что это не проблема)
Добавлено спустя 4 минуты
извените, не очень пока что разобрался с сайтом, может тут уже есть какие-то полезные темы... или еще что... буду очень признателен любой информации
Последний раз редактировалось By_RGAVOI; 31.01.2018 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
By_RGAVOI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 02:11   #2
By_RGAVOI TC
вот кусочки моей схемы и схемы из книжки...
ID:	363117   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	363118   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.02.2018, 02:53   #3
Ganibal921
Ganibal921 вне форума
Аватар для Ganibal921
Бензонасос начинает работать по принципу появление + на пин STA, в дальнейшем от распознавание вращения КВ,как в бмв и т.д. что дверь открыл, или зажигание включил он НЕ РАБОТАЕТ!
Добавлено спустя 1 минуту
все этот резистор убирают, ты же наоборот)
Последний раз редактировалось Ganibal921; 01.02.2018 в 02:53. Причина: Добавлено сообщение
Ganibal921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 04:51   #4
By_RGAVOI TC
Сообщение от Ganibal921 Посмотреть сообщение
Я просто ставлю мотор совсем в другую машину... в волгу как бы это не звучало... поэтому возникли нюансики...
То есть ты намекаешь на то что датчик КВ врет? Или как? ... если рассматривать схему без резистора, то почему он не останавливается когда казалось бы уже создано необходимое давление? ... начинает шпарить в бак через обратку... давай я добавлю фото со схемой ... там обозначил то что основное подключил и как собрал.... там все по схеме, кроме пинов abv(механически стоит соленоид), fpu(регулятор давления подключен напрямую к ресиверу как на моторе 1jz-gte tt), prg (абсорбера нет, клапан закольцован на ресивер)
Название: 2016-02-23 18.51.34.jpg
Старый 01.02.2018, 06:20   #5
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
- резистор точно не нужен
- насколько я понимаю, пин FC включает реле насоса, насос работает. Если старта нет, FC через некоторый период выключает насос, и включает при старте
можно накинуть лампу и глазами поглядеть, ошибся я или нет
Старый 01.02.2018, 06:29   #6
By_RGAVOI TC
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
в том и проблема что на пине FC нет изменений вообще никаких... я померил мультиметром... нуууу и бензонасос качать бенз готов хоть пока аккум не сядет... крутит и крутит на всю катушку...
получается либо на пине должно произойти изменение сигнала...но произойти оно должно при условии что какой-то датчик скажет что все, хватит... и сигнал изменится... но .... , он не меняется...
Старый 01.02.2018, 10:14   #7
Ganibal921
Пин fc включает реле насоса МИНУСОМ!отсоедини пин ста от эбу
Добавлено спустя 1 час 8 минут
Резистор нужен только чтоб насос работал с меньшей скоростью, меньше потребление тока, дольше проживет, так думали отцы японцы, по факту фигня это все.
Последний раз редактировалось Ganibal921; 01.02.2018 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2018, 14:21   #8
By_RGAVOI TC
Я понимаю что минус прихолит от пина FC ... на реле бензонасоса... а плюс приходит при появлении питания плюсового на MREL ... вот они в реле бензонасоса и подают на плюс на бензонасос.... замыкая силовые контакты на реле
Добавлено спустя 15 минут
Проверено, то что fc управляет минусом... мерил мультиком... но сигнал не пропадает через некоторое время... как должен...
Зачем отсоеденить sta? Можно поподробнее?) Я просто немного непонимаю)
Последний раз редактировалось By_RGAVOI; 01.02.2018 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2018, 02:52   #9
Ganibal921
Если на пине ста висит + то насос будет ВСЕГДА вкл
Старый 02.02.2018, 13:29   #10
By_RGAVOI TC
Я попробовал отключить совсем пин sta... тогда бензонасос не включается совсем... как только плюс так пашкт постоянно...
Старый 02.02.2018, 13:55   #11
Ganibal921
Ну вот и ответ! Пин ста это сигнал со стартера, в принципе вообще можно не подключать, в мороз будет хуже запускаться, на ста не должно быть постоянного +! Ищи где напутал, подсказка блокировка стартера! Без ста если крутить мотор то насос сам включится
Старый 02.02.2018, 17:14   #12
By_RGAVOI TC
Я изучил схему) и как я думал все понял) ... пин STA применяется на автоматных тачках для режима нейтрали(N) и парковки(P).... типа чтобы на скорости не завестись.. но блин если вести аналогию с нашими тачками, то бензонасос должен в начале накачать необходимое давление, потом отключиться (я так понимаю что на subaru,нивах,волгах,уазиках,и прочей фигне он включается и отключается по реле времени мпри включении зажигания, тем самым накачивая какое-то необходимое давление в топливной рампе, что бы при запуске непосредственно стартером уже тачка норм схватила)... я подключил пин sta и пин nsw просто к зажиганию... то есть при включении зажигания появляется плюс и бензонасос включается.создавая тем самым необходимое давление в топливной рампе сразу... получается что если крутнешь стартером то тачка сразу с полтычка заведется... вот и все... а вот эта фигня... типа бензонасос должен запуститься только при поступлении сигнала со стартера это как-то мне не очень нравится.... многие сваперы ... как прочитал позднее пишут что надо подключить пины nsw и sta на 50й контакт замка зажигания... то есть на сам стартер... но ...ю. не знаю как у всех, а у меня вообщет стартер крутнул, а потм отключился... а следовательно питание на пинах sta и nsw пропало.... бензонасос не пашет...вот тебе и прикол... если на nsw пропал плюс то бензонасос не молотит... ,если на sta пропал плюс... то тоже не молотит... на обоих пропал.... подавно не молотит....
где и что я не правильно сделал?...
Старый 03.02.2018, 02:13   #13
Ganibal921
У многих сваперов потом проблемы... Если на ста висит + тачка богатит ужасно т.к. вкоючена программа запуска авто! Если топливная исправна не нужно там перед запуском давку создавать! Пока произойдет синхронизация дпкв и дпрв насос уже успеет все накачать!
Старый 03.02.2018, 09:15   #14
лёха- spl
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
привет может вкурсе, тоже свапал 1jz-gte vvvt-i , у меня низкие холостые обороты и прогревочные быстро падают,
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
лёха- spl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2018, 09:37   #15
Ganibal921
Сообщение от лёха- spl Посмотреть сообщение
Если мотор с jzx17x и тому подобное то нужен адаптер mpx
Старый 03.02.2018, 17:41   #16
лёха- spl
нет с 100 обычный дросель
Старый 04.02.2018, 05:06   #17
Ganibal921
Делай диагностику, маф, дтож, кхх
Старый 06.02.2018, 08:15   #18
лёха- spl
диагностика молчит, дтож новый, кхх проверял открывается закрывается , маф ставил с исправной ,
Старый 16.02.2018, 02:15   #19
By_RGAVOI TC
В общем подключил пины как должно быть по схеме... единственно схитрил немного... подключил бензонасос в принудиловку ... то есть при включении зажигания питание на реле бензонасоса приходит в момент включения зажигания. А вот пины sta и nsw переключены на 50 контакт замка зажигания. Все норм. Тачка пашет. Дубасит... и Я счастлив правильному включению бензонасоса
Топливная система Марина89 Двигатель 8 04.09.2014 11:09
Топливная система AbArs x100 6 22.12.2012 20:31
топливная рейка roomzes Модификация и свап двигателя 2 19.01.2011 18:17
Топливная Корректировка... Cresta Vrn Двигатель 7 18.01.2011 07:44
топливная рейка child Модификация и свап двигателя 31 01.03.2010 05:36
