Привет всем!
Может тут кто поможет) Двигатель 1JZ GE Движок работает ровно не пердит не дымит , Пару раз заезжал на диагностику , говорю слышите - слышем Все норм давай 500р и езжай дальше ) как всегда Вот мое видео https://youtu.be/fl7v7jfgYDw С 33 секунды отчетливо слышно ( звук похож на шкив или на подшипник какой-то) Сначало думал ролик натяжителя , поменял не помогло... Звук кажется возле дросселя хз че это https://www.youtube.com/watch?v=UEX9l4SqE5M Вот еще одно видео , но не мое и звук такой же как у меня |
@Implosive, по видео никак не локализовать шум. Щупом слушали, что точно определить источник?
У наших машин ГУРы имеют свойтсво шуметь, но это лишь одно из предположений.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
Щупом слушали , приговорили ролик натяжителя приводного ремня , поменял ролик не помогло
Оно всё время одинаково шумит? И на холодную и на прогретую?
У меня на холодную при осенне-зимних температурах что-то скрипело/шуршало, но при прогреве уходило. Оказалось - сам приводной ремень, хотя всегда покупал и ставил только оригинальные.
на холодную не слышно из-за повышенных оборотов , как прогревается и всегда шуршит , но бывает момент притихает на секунды 2 , а так почти всегда и равномерно
может и воздух, недавно была тема http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=151055
#7 | |||
#8 | |||
Выходит, что они могу "петь" по-разному: и скрипеть, и шелестеть, и рокотать. Ремонтировать их скорее всего бесполезно, в оригинальном рем.комплекте - только прокладки и сальник. Подшипника нет, а шуметь может и крыльчатка. ИМХО, только брать со свеже-приплывших распилов. Т.к. Среди б/у-шных с непонятной истрией енаверняка полно таких же уставших.
У него шипение ,а у меня звук как крутящиеся что-то
Муфта vvti, либо вал гуляет, было такое же, пришлось гте втыкать)
Навесной скинул , шуршание это не ушло.
Вот и я грешу на муфту vvti , как ее проверить брусок прислонять? Если вал гуляет как лечиться или нет? ГТЕ тыкать пока финансов не особо) Добавлено спустя 17 часов 55 минут Предполагаю еще на шкив коленвала и на натяжитель грм Последний раз редактировалось Implosive; 16.02.2018 в 06:36. Причина: Добавлено сообщение |
И что в итоге было?
| НЕ понятный стук или похрустывание | ManofDoom | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 29.01.2012 08:22 |
| не понятный стук с сзади jzx 100 | aleks625 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 24.01.2012 17:46 |
| Не понятный звук между двигом и коробкой!!!!! | Morozzz | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 08.11.2011 11:31 |
| не понятный налет на бампере | александер | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 07.08.2010 10:24 |
| не понятный воздуховод GRAND REGALIA? | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 24.03.2008 08:00 | |
