Старый 26.03.2018, 13:43   #1
TenderGT TC
TenderGT вне форума
Аватар для TenderGT
По умолчанию Стук спереди слева в пол при торможении и трогании. 0
Одолел меня стук в ноги в пол спереди слева, ощущение как-будто что-то срывается и отдает в лонжерон или в пол, первое ощущение было что косой рычаг на посадочном месте гуляет, стук глухой такой, особенно часто когда машина чуть постоит. Залез поменял косой сб, протянул с трубой все болты, поменял рулевой наконечник, суппорт не клинит, рулевая тяга не люфтит, в поперечном рычаге поменял на оригинал сайлентблок, стойка сухая _((( верхний рычаг снимал все живое, сайлент в стойке живой, подшипник ступицы не гудит, всю голову сломал уже, еще стук может этот проявиться просто даже когда передачу воткнешь, типа как подвеска напрягается и стук этот происходит. Пишу уже от безнадеги, осталось рейку тока поменять..
TenderGT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 14:04   #2
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@TenderGT, втулки переднего стаба давно менял? Если никогда или ОЧЧЧЧЕНЬ давно - меняй.
У меня тоже были стуки слева при повороте направо на большой градус на мой скорости - весь мозг себе вынул. Поменял эти резинки и всё прошло. Причём на вид они никак не намекали о своей кончине.
Можно за одно и втулки рейки заменить, если очень старые.
Ещё теоритически могут колодки в суппортах гулять от износ последних. Но оно немного по-другому проявляется.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 14:33   #3
TenderGT TC
TenderGT вне форума
Аватар для TenderGT
Сообщение от Vasilych Посмотреть сообщение
Стук однократный отдает в пол слева как будто по нему молотком кто то стучит)) вот задом поехал стук, передом поехал стук и на ходу не проявляется обычно, очень редко, я разбирал втулки стаба, никакого люфта, они менялись похоже не так давно, очень похоже на косой рычаг гуляющий в своем посадочном месте, но тянуть я больше его точно не буду, трубой тянул. Разберу очередной раз все что можно разобрать на днях, оставлю голый подрамник, кстати может балка передняя гулять так интересно?
Старый 26.03.2018, 14:41   #4
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Сообщение от TenderGT Посмотреть сообщение
Похоже на то, что было у меня.
Я же говорю - они вообще никак не выдавали, что они скончались, но заменил, и всё прошло. Я вот об этих резинках в которые продет стаб.
А какие есть основания полагать, что их хоть когда-нибудь меняли, кроме того, что "онинавидвродекакцелые"?
Что есть "передняя балка" применительно к нашим авто?
В моём представлении она есть сзади у переднеприводных.
Старый 02.04.2018, 08:09   #5
TenderGT TC
TenderGT вне форума
Аватар для TenderGT
Нашел причину наконец-то. Передний подрамник протянул получше. Он двигался на шпильках и издавал такие звуки.
стук при торможении и разгоне спереди SVOIAK Подвеска, рулевое управление и тормозная система 74 18.05.2017 11:59
стук спереди справа АндрейЛ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 15 24.05.2010 04:47
Стук впереди слева Keytel Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 29.08.2008 18:42
щелк/тук в при торможении, трогании Gabber Подвеска, рулевое управление и тормозная система 18 24.11.2006 03:42
Непонятный стук слева спереди. hunter72 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 10.07.2006 12:48
