| Общение и дискуссии Общение на свободные темы, общие вопросы, события и так далее... |
Приветствую всех . Собственно вопрос такой , машина находится в Южно Сахалинске а именно Тайота Чайзер Вэшка , я проживаю в городе Махачкала так вот как тащить машину и вообще целесообразно ли ? Если кто знает примерную стоимость перевозки скажите .
#2 | |||
Если тачка по внутрянке в нормальном состоянии то чего бы и нет
в принципе да...
Если бы у меня тачка стояла, то чего бы и не притащить?
Наверное есть специализированные перегоны авто
Всем привет! Имею Марк турик 1jz-gte vvti, проблема в следующем, при разгоне на режиме D имеется провал прям перед переключением, звук как будто кидает во впуск, если разгоняться в режиме 1, далее самому кинуть на 2 передачу провала нет, хоть до отсечки крути, появилось это после установки глушителя HKS HI-Power, трасса 63 мм, бывший хозяин прицепил на трассу обычный глушитель и само собой сделал на зауженне, сам глушитель раздуло как ежа, зачем это было сделано не понятно не кому! Может кто сталкивался с данным провалом?? Спасибо заранее! И забыл, мотор сток, кроме нуливека, масло помойки и большого кулька
#8 | |||
Размусоль не много, чем это черевато и в следствии чего это появилось?
Да емае, чем это вообще черевато? Может турбина нагнуться или мотор? Бустконтройлер не исправит положение, только мозг менять?
Всем привет, знает кто есть ли во впускном коллекторе 2jz gte система изменения геометрии впуска? Asis(заслонки)
| Планирую взять себе Чайзера - хочу услышать ваше мнение . | gromadis | x100 | 8 | 28.06.2013 10:40 |
| Ваше мнение по тормазам. | strannnik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 180 | 24.06.2012 11:53 |
| Ваше мнение. | disa1JZ-GTE | Автоматическая и механическая коробки передач | 28 | 18.12.2011 23:21 |
| Хабаровчане ваше мнение ? | Samorez | Правовые вопросы | 1 | 23.08.2007 23:29 |
