На холодную при запуске дыма нет, поработает нагреется при нажатии на газ вылетает синий дымок и запах масла но сразу пропадает и при езде дыма нет тока на холостых, масло ликви 5/30 что может быть?
Синий дым - масло в камере сгорания, тут всё просто же
Следующий вопрос, видимо, будет "что делать?". Если масло не уходит - забей, если приходится доливать до замены - это уже кольца, тут замена маслосъёмных колпачков вряд ли поможет.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
| При заводе на холодную сизый дымок. Хеееелп.. | Жень-Ка | Двигатель | 16 | 27.10.2016 08:32 |
| Появился дымок из щупа и крышки на прогретом двигателе | JonRichmond | Двигатель | 11 | 03.10.2013 03:41 |
| 1jz-gte. Голубой дымок. Нужен совет. | Ivan.228 | Двигатель | 20 | 10.01.2012 10:34 |
| дымок с двигателя | unknown | Двигатель | 2 | 28.04.2010 02:04 |
| при запуске на горячем двиге дымок. | sepultura | Двигатель | 3 | 15.08.2009 20:24 |
