Братцы,выручайте..вчера катал по городу,постоянно в пол,на одном из стартов,на максимальной давке мотор чихнул,стрельнул и стал работать..не знаю как сказать,звук другой,но ареоле не колбасит,завоняло бензином,выхлоп при нажатии на газ стреляет.остановились,заглушили,внешне все на месте,завели,чек потух работает нормально,через 2 минуты на холостых опять появился чек,запах Бенза и дым из трубы...поехал к дому машина еле едет,потом вообще перестала реагировать на газ и начала дергаться,потом заглохла. Завёл и какое-то время она ехала нормально,затем все повторилось,холостой почти не держит и глохнет..у меня свап на альтезу..двигатель c vvti ..китайский сканер не подключился..
свечи посмотреть сначала
Ну из-за одной свечи такого не будет..когда просто тачка дёргается на слабом газе, и просто глохнет..
рассуждать бесполезно
надо с чего-то начинать - обычная практика начинать со свечей. Осмотр свечей зачастую позволяет или определить причину, или несколько возможных причин, или исключить несколько причин недавно подобное было у товарища, 2 свечи были в черном "махровом" налёте, сбоила катушка. Катушка, резинка, фишка - заменены, решилась проблема |
Спасибо,сейчас будут выходные,начну смотреть,но чуйка подсказывает,чтоттут дело в подаче топлива или ещё какой нибудь хне..так как двиг работает просто иначе..
| 1JZ-GTE VVTI свап в GX81 - дёргается на 3500 (буст 0.7) | svska96 | Двигатель | 4 | 23.10.2012 17:55 |
| 1 jz дергается хлопки не едет подскажите. | Vlasenkov72 | Двигатель | 1 | 15.02.2012 16:40 |
| Марк 100. Дергается, глохнет на ходу! Помогите советом.. | zillion | Двигатель | 27 | 24.01.2012 17:14 |
| Марк2 дёргается, глохнет. | Maхiм | Двигатель | 1 | 15.11.2010 04:56 |
| Машина дергается или глохнет | -Xsive- | Двигатель | 14 | 25.04.2010 12:57 |
