Доброго времени суток дорогие форумчане. Недавно менял прокладку ГБЦ, авто марк 2, 1994гв, двигатель 1jz-ge не vvti. После замены все собрал, зажигание выставил. Завелась при помощи двух аккумуляторов. В первый день плавали обороты, но ездила. На второй день машина глохла при нажатии газа. При холостом ходе более менее нормально работает, при нажатии газа начинает глохнуть. Начал винить топливную систему, вплоть поменял бензонасос с фильтром и поменял фильтр под машиной. Но ничего не изменилось. Подскажите, что может быть не так? Или где то я неправильно собрал и выставил?
Добавлено спустя 2 минуты И еще, провел диагностику, соединил скрепкой два контакта в разьеме диагностики,ошибок не выдавала Последний раз редактировалось Kezhik; 24.04.2018 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение |
| Звон при нажатии педали газа | Maks1k | Двигатель | 15 | 17.12.2012 10:21 |
| Провал в педали газа на 1JZ-GE | KresTaFOR | Двигатель | 5 | 01.10.2012 07:48 |
| Хруст под панелью при нажатии педали газа | Deu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 47 | 10.01.2012 05:37 |
| Вибрация педали газа :( | reactor8 | Двигатель | 20 | 01.05.2011 12:36 |
| При нажатии педали тормоза поднимаются обороты ХХ | kvone | Двигатель | 14 | 30.03.2009 06:26 |
