Всем доброго дня, прошу откликнуться людей, которые знают наверняка.
1jz-gte tt Toyota sourer -подойдёт ли акпп 100/110 марк и будет ли корректно работать. 1jz-gte 110 марк с мозгами от 100 марка, будет ли его родная акпп работать корректно на 100 мозгах?? Добавлено спустя 10 минут Парни если не затруднит откликнитесь, так как очень много информации перелопатил, тот одно пишут, там другое, обе машины свапы, отсюда такая солянка Последний раз редактировалось Сергей1986123; 08.05.2018 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение |
Нет, нужна замена гидропанели
100 мозг ведь управляет соленоидом зачем гидропанель менять?
Добавлено спустя 59 секунд На соурер от нужна переделка под трос 100/110 Акпп либо атеку ставить? Последний раз редактировалось Сергей1986123; 08.05.2018 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение |
Чтоб на ТТ мотор поставить АКПП со 100/110 турика нужно воткнуть гидропанель от ТТ, что ты там в 100 панелей на тросик будешь переделывать известно только тебе, если ЭБУ тюн(Вемс) то гидропанель можно всандалить практически любую
| После прогрева акпп(возможно и не акпп) начинает держать. | Rusik54 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 08.04.2017 04:01 |
| Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
| фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
| АКПП и радиатор АКПП! | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 31.10.2008 14:09 |
| Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
