Старый 19.05.2018, 10:44   #1
Polis TC
Polis вне форума
Аватар для Polis
По умолчанию Стук слева снизу в салоне 0
Доброе время суток!
Хз правильно ли выбрал раздел...
1G-FE не бимс.
Появился стук слева снизу, слышно только в салоне. Все переслушал, вывод - стучит топливная трубка из-за пульсаций бенза.
Как убедился что 100% она? Снял трамблер, и попросил напарника крутить его, чтоб симулировать зажигание и работу форсунок. И в момент включения форсунок слышен отчетливый стук с салоне!!! Причина найдена, а как проблему решить-то? Теоретически сглаживает пульсации демпфер пульсаций на топливной рампе: сначала вставили болт - стучать стало сильней (значит идем правильно), поставил другой демпфер - стало чуть тише.
Далее, предположил что умер регулятор - заменил, толку 0.
Пока нет возможности проверить давление в рампе, но может у кого была такая проблема, кто решил?
Скоро буду мыть форсунки, топливную магистраль отключу, и подключусь к рампе из-вне. Поэтому еще раз точно смогу установить, трубки это стучат или нет.
Началось после замены движка.
Polis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2021, 08:22   #2
chaizer780
chaizer780 вне форума
Аватар для chaizer780
Сообщение от Polis Посмотреть сообщение
Доброе время суток!
1G-FE не бимс.
Приветствую! Подскажите помогло данное решение???
chaizer780 вне форума   Ответить с цитированием
Стук спереди слева в пол при торможении и трогании. TenderGT Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 02.04.2018 08:09
Стук впереди слева Keytel Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 29.08.2008 18:42
Стук снизу при полном повороте руля Mas Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 09.10.2007 05:07
Непонятный стук слева спереди. hunter72 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 10.07.2006 12:48
В салоне скрипит слева сзади Константи_н Кузовные детали и дополнительное оборудование 9 12.05.2006 08:09
