Приветствую всех форумчан!
Вообщем такая проблема: Завёл Авто,выключил TRC Не много навалил и Авто просто заглох Начинаю заводить не заводится Покрутил зажигание завёлся и поехал дальше Позже вечером остановился и заглушил Авто,начинаю заводить не заводится и идут щелчки от дросселя с датчика trc Пару раз покрутил зажигание,пропали щелчки и завелась Утром щёлкает но не заводится,щелчки не пропадают как бы я не старался Пайп снимал заслонка дергается на 1мм и идут щелчки. Помогите разобраться! Авто Mark II Jzx90 MT R154 1jz-gte non vvti Добавлено спустя 5 часов 23 минуты Если замыкать разъём диагностики То заводится Не горит чек когда щёлкает Проблема видимо в проводке Не знаю даже с чего начать Последний раз редактировалось Barni; 07.06.2018 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение |
| Щёлкает абсорбер | ENik | Двигатель | 10 | 09.12.2016 09:15 |
| Щелкает, но не заводится( | W0WC00L | Электрооборудование кузова | 8 | 20.05.2013 07:57 |
| Щёлкает реле в панеле | ragi | Электрооборудование кузова | 5 | 24.02.2011 04:07 |
| Щелкает замок дверей | SergioMarkovodo | Электрооборудование кузова | 11 | 07.11.2010 18:23 |
| Щелкает при повороте руля | svbolo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 16.08.2010 13:19 |
