Уважаемые форумчане, прошу помощи.
Обычно нахожусь в режиме чтения и умею пользоваться поиском, но ничего найти не получилось. В общем, начну с самого начала. Газанул со светофора, обороты высокие, автомат переключает с первой на вторую и всё, машина глохнет. После этого завестись не получилось. Двиг пытается схватить, секунда, его дико трясет и глохнет, с газом точно также. Дальше вообще глухо, просто крутит и всё. Свечи с черным нагаром, залитые. Притащили в сервис, мастер посмотрел, покрутил - заклинило муфту VVT-i (крутил коленвал по часовой и против, распредвал двигался с муфтой в обе стороны, хотя должен быть ход в 30 гр.). Ремень на месте, не перескочил. Оттащили в гараж, т.к. мастер сомнительный. Сегодня был снят клапан, муфта, все работает, поставлена обратно. Двиг собрали, результата нет. Всё также дико трясет и не заводится, воняет бензином из выхлопной и отстреливает если долго крутить. Померили компрессию на холодную - 12 12 10 11 8 12. Неужели из-за одного 5ого цилиндра даже не схватывает или смотреть в другую сторону? Уже не знаем что делать, голову снимать совсем не хочется. Кстати, искра есть, насос работает. Двигатель 1JZ-GE VVT-i Есть у кого какие советы? |
Мало исходных данных, самодиагностика? Искра постоянна??? Фишки на катушках целые??? Если муфта вклинина на опережение то не запустится)))
Добавлено спустя 1 минуту Считалка на дпкв целая???))) Что-то на неё ну очень похожа Последний раз редактировалось Ganibal921; 15.06.2018 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение |
С первого раза угадал)
Начитавшись форумов, полез смотреть искру - 1, 6 свечи дают одну искру и замолкают. В итоге на шкиве коленвала оторван зубчик. Оказывается довольно распространенная проблема JZ-ов. Добавлено спустя 1 минуту Как оказалось, муфта и не должна двигаться, т.к. в ней масло и клапан стоит на месте. Последний раз редактировалось vadim77; 16.06.2018 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение |
| Трясет на холодную... | Diman_86 | Двигатель | 39 | 21.05.2012 06:49 |
| 1G-FE Трясет на холостых. | BOP | Двигатель | 23 | 30.03.2012 05:57 |
| 1jz-gte тт трясет на хх и перебои двс | trueno | Двигатель | 3 | 06.05.2010 07:29 |
| fse трясёт | abbandrey | Двигатель | 23 | 09.06.2009 18:54 |
| Трясёт на D, обороты падают до 400 | @lexx. | Двигатель | 15 | 21.04.2009 05:25 |
