| Модификация и свап двигателя Обсуждение увеличения мощности двигателя и его свап: поршни, шатуны, валы, впуск, выхлопные системы и пр. |
Приветствую всех! Вчера закончил установку тюн. Мозга Январь на 1JZ-GTE VVT-i АКПП. Сток электро дроссель оставили как есть. Все отлично работает. Хх прогревочные и АКПП рулит сток мозг, а двигателем рулит Январь. Жду настройки, кому интересно и кто уже ездит на январе отпишитесь.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.09.2019 в 19:06. |
Привет!
Тема очень интересна! Какой именно Январь использовался? Какие переделки в блоке? Какие прошивки в блоке? Какой софт для настройки? Какие датчики менялись или переделывались? Автоматом тоже управляет Январь? Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.09.2019 в 18:58. |
Январь 5.1 41 от 16 кл. Ваз 2112
В блоке допаивается один драйвер зажигания для переделки на 6 цилиндров. Софт ТРС 251. Все датчики сток кроме датчика фаз. Его меняют на тазовский. Есть вариант оставить стоковый, но нужно докупать блок (стоит около 1тр). Все остальное сток. Дроссель оставили электронный - он управляется сток мозгом. Холостые и прогревочные тоже управляются сток мозгом. Ну и АКПП тоже рулит сток мозг. Получается у меня сразу два мозга: Январь рулит двигателем, а сток рулит АКПП, ХХ, прогревочные. Добавлено спустя 1 минуту Забыл написать про VVT-i - им тоже рулит Январь. Единственное нужно подложить шайбу под муфту VVT-i чтобы ограничить ход... Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.09.2019 в 19:07. Причина: Добавлено сообщение |
Датчик фаз - это датчик положения коленвала?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.09.2019 в 19:01. |
Нет. Датчик распредвала.
С шайбой под VVT-i непонятно...
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.09.2019 в 19:02. |
Немножко колхоза и всё установлено!
ТС, а огласи плиз полную стоимость и комплектацию данного мероприятия? Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.09.2019 в 19:03. |
Делаешь шайбу по размерам, снимаешь муфту ввтай ставишь ее под поршень. Он ограничивает ход ввтай на половину
Добавлено спустя 4 минуты Если будешь делать сам тогда выйдет вот так: мозг 3тыс. Доработка мозга около 500руб.проводка для января( штекер с проводами) около 500руб. Датчик фаз от ваз 2110 8кл. Дтож от таза 250руб. Еще дтож от таза отрезать корпус и вкрутить в впускной коллектор вместо дтв. И дальще уже к настройщику Последний раз редактировалось muslimun; 15.07.2018 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение |
т.е вал на полную не будет поворачиваться
Нет.
MAF родной останется? Или по датчику давления?
На датчике давлениия.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.09.2019 в 19:08. |
#13 | |||
Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.09.2019 в 19:09. |
А первый триггер разве не 60-2? Этож вроде обезаловка для января?
36-2 говорят давно можно
Добавлено спустя 1 минуту или -1 Последний раз редактировалось Ottis; 18.07.2018 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение |
Отчёт нигде не делали? А то мало информации в интернете.
Если кому интересно как январи едут, то просьба ко мне в группу)
https://vk.com/fatalskid Админам сори, если посчитают за рекламу. Добавлено спустя 2 минуты Вот его отчет о тачке: muslimun https://www.drive2.ru/r/mercedes/1656725/ Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.09.2019 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение |
@muslimun, Добрый вечер, хочу перевести 1jz ge vvti на январь, хотел бы узнать, что для этого нужно если можно подробно, какие датчики и тд, хочу перевести на катушки 1jzfse.
| Выбор бустапного мозга для 1JZ-GTE VVTI на сток турбе чтобы избежать отката буста? | DenisDY | Модификация и свап двигателя | 32 | 01.07.2019 07:13 |
| [X81] установлен 1g fe в 81 чайзер не заводится | Chaser GX81 | x81 | 0 | 28.03.2018 21:31 |
| На каких авто установлен редуктор с гп 4.3 | Firemann | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 20 | 08.09.2012 04:06 |
| Что поставить вместо сток ГУ. | Mishanya86 | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 11.06.2011 11:46 |
