| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Приветствую. У меня креста 1G-FE W57 мкпп. Хочу поставить 2JZ-GE на этой же коробке, но начать хотел бы с подвески, чтобы потом не было каких-нибудь сюрпризов с ее стороны))) Я смогу допустим поменять редуктор под 2JZ привода, оставаясь на моторе 1G? Если да то какой, и пару желательно 3,7. И еще вопрос, что менять по мимо редуктора, приводов, тормозов, стабилизаторов? Подрамники подходят от двушки, или вообще все перекидывать? Или вообще сразу всю подвеску от турбы ставить? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 24.09.2019 в 06:52. |
можно по одному элементу менять
всё более менее совместимо, кое что просто одинаково а вот коробку на 2JZ прилепить будет хлопотно |
Много помогли))) некуда деваться))
на форуме эффективнее всего задавать вопросы по одному. И точнее указывать какая машина, а то креста может быть и 71 кузов, и 100
на пачку вопросов отвечать - это к путанице редуктор на атмосферник с парой 3,909 в корпусе 8" и приводы - проще взять от крауна jzs155 |
Креста 100,
Roulant или иная?
можно сначала поставить редуктор и приводы, но в динамике чуть-чуть потеряет. Зато по трассе будет очень приятно катиться Ну и мотор можно от крауна jzs155 только вот переделка w57 под 2JZ это непростое удовольствие |
1g fe не Роланд точно)))
ну тогда про задний стабилизатор стоит подумать
Сами подрамники менять нет необходимости.
Вторую подушку в редуктор поставил бы для порядка и пару 3.9 всё же лучше для атмосферника, правильно советуют. Можно в принципе даже остаться с двушечной парой 4.3 - будет очень бодро на улице, но на трассе не комильфо. 7.5 дюймовый редуктор сдюжит атмомотор. А вот и нет, была комплектация ролант <без букв>: 1г-фе, салон от турика и задний стабилизатор.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
Менять редуктор есть смысл только если это делается заодно с установкой блокировки, а так атмо 2jz 7.5 редуктор не порвет.
Задние стабы были разной толщины, по каталогам у Roulant 17мм, у Roulant G - 21мм, они все не сильно жесткие, есть смысл ставить самый толстый. |
я 20мм менял на TRD (24мм) , разница в весе ощутимая
Спасибо
| свап подвески с 90 или 100 кузовов | ArtemKrutikov | x81 | 10 | 13.11.2010 10:26 |
| Настройка подвески | painkiller | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 07.04.2008 04:02 |
| Ремонтик подвески | buldozer | Техническое обслуживание и ремонт | 19 | 18.04.2007 07:33 |
| Жесткость подвески | killa_m2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 28.09.2006 07:25 |
