| x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
Здравствуйте.
Нужен совет. Стала дубеть педаль тормоза. Когда давишь наполовину, под торпедой слышно громкое шипение и растут обороты. Если продавить педаль до пола, то все тихо. Пробовал на заглушенном снимать шланг с вакуума - всасывает воздух, т.е. там сохраняется довольно сильное разряжение. В движении тормоза немного лучше, чем в пробке. Подскажите, возможно, кто-то сталкивался. Началась эта беда в течении суток. Спасибо всем. |
такое лично несколько раз ловил из-за подклинивания клапана vvti и из-за умирающего вакуумника
начать с самодиагностики двигателя, ибо бесплатно |
Самодиагностика - чек энжн мигал 39 ошибку. И абс намигал 32,33,41
39 ошибка как раз по ВВТИ, о чем говорил Оттис
Я на него питание подавал - машина глохнет. Снятый клапан щелкает так-же.
Вакуум дырявый, похоже. Если педаль прижать на работающем моторе и заглушить в это время, она дубеет сразу. |
| Уходит педаль тормоза. | TraXtor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 66 | 16.10.2014 16:45 |
| Шипит педаль тормоза | Chesire__cat | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 17.05.2012 01:13 |
| педаль тормоза | Kat9ra | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 26.05.2010 12:31 |
| Гул, треск в педаль тормоза | ВАНЯ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 20.10.2009 15:25 |
| Педаль тормоза | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 30.12.2005 11:32 | |
