Здравствуйте. Юзал поиск, так и не нашел.
Помогите найти каталожный номер для заказа лягушки заднего хода для МКПП R154. Когда ставил меху, своими кривыми руками случайно оторвал один провод под корень с датчика, я конечно припаять могу, но это будет не надолго и опять отвалится. Искал на Epcdata этот датчик, чот не нашел. А что нибудь из аналога может подойти? Марк 90-к |
| Свет заднего хода | aleksey1jz | Модификация электрооборудования | 4 | 21.09.2014 11:02 |
| датчик заднего хода | Лис33 | Электрооборудование кузова | 7 | 08.08.2011 13:21 |
| проблема лампочки заднего хода при Свапе R154 | Хорёк | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 07.12.2010 21:05 |
| Лампы заднего хода... | Xkolll | Электрооборудование кузова | 6 | 18.10.2007 07:34 |
| ГДЕ ЭТОТ ДАТЧИК ЗАДНЕГО ХОДА??? | Kolyamba | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 18.03.2007 15:52 |
