Ребят привет всем. Перекопал весь интернет и не смог найти.
Вообщем беда такая, менял прокладку масляного насоса, поменял. по итогу не обратил внимание на вал и шестерню насоса. Паз тот что должен быть съело, собрал запустил 3 раза по 5 секунд, давление не погасло. Понял что что то не ладное разобрал снова. Увидел вал и шестерню, то есть шестерня крутилась, а вал нет. Съездил купил насос с другого двигателя. Поставил в свой корпус Вал и шестерню, В зацепление она входит и крутит вал. Корпус насоса помыл в бензине. Так вот собрал опять и запустил мотор, Но давление не гаснет, тоже не более 5 секунд 3 раза. Вот такая беда уже боюсь запускать мотор так как общее время работы ДВС с горящей масленкой уже 30 сек. Может кто сталкивался с такой бедой? |
#2 | |||
Toyota Mark II"Flying Angel"----- 1G-FE-----блока(Lock Right Pt1611)
Привет, решилось все заменой насоса. После установки запустил 1 раз 3 секунды на второй раз погасло давление)
| маслонасос 2JZ, зч 1JZ-GTE | северянин | Продам | 27 | 08.11.2013 07:34 |
| Маслонасос от 2jz-gte | Aristo888 | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 09.02.2013 06:47 |
| маховик 1г-фе бимс на НЕ бимс | Daulet | Автоматическая и механическая коробки передач | 29 | 17.10.2012 11:22 |
| маховик 1г-фе бимс на НЕ бимс | Daulet | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 1 | 30.09.2012 16:05 |
| Бимс , не бимс... в чем разница?) | Rihard Zorge | Двигатель | 12 | 02.07.2010 15:19 |
