TourerV.ru > Автомобильный раздел > Выбор автомобиля > x90
x90 Общее обсуждение моделей X90: SX90, LX90, GX90, JZX90 и JZX91 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta
Старый 02.08.2018, 21:18   #1
ДевяностыйИзДевяностых TC
ДевяностыйИзДевяностых вне форума
Аватар для ДевяностыйИзДевяностых
По умолчанию марк 2 90, аварийный режим коробки-электрика 0
Доброго времени суток, купил марк у малыша, он в мае устанавливал в сервисе коробку если верить чекам, двигатель 1JZ-GE на коробке 30-40LE. По сухому едет хорошо, по началу не пиналась потом в дождь упала в аварийный режим и не ехала больше 40(накатом 60) так было целый день, потом как только просохла всё норм. Мы с мужиками смотрели (на работе ТО) ничего не нашли, всё нормально как и должно быть лишь подвесной отбегал. Я поменял подвесной и заметил что у кардана что с коробки( не знаю как там его) до подвесного, был приличный люфт вперед-назад ходил. Всё собрал, редуктор чутка трясёт теперь но это подушки и думаю не как не влияет. Смотрели масло всё в норме новое и видно что коробка с заменой, поменял масло-фильтр в коробке, все фишки норм только на второй(от движка) ухо сломано и чутка ходило, но не сильно то-есть надо физ силой вытащить, потом подключил кнопку на коробке pwr на коробке и по ехал в Москву, начался дождь коробка упала в аварийку, на D не едет выше 40(как я понял первая) на 2 переключает на вторую, и что-то гремит как будто зубчик от шестерёнки летает, только на 1-2 передачи слышно. Иногда опять сам по едет, и дождь пофиг, все водят руками, мне сказали могли не ту коробку поставить и фишки подходят а саленблоки не так ходят. Подскажите что нить плиз(((
ДевяностыйИзДевяностых вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 01:22   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
как же это расшифровать-то
надо чётко излагать, одна мысль - один абзац
текущая проблема какая - то работает нормально, то едет на первой передаче только?
ошибка автомата - значок O/D ? Самодиагностику делали? Какие коды ошибок?
Старый 03.08.2018, 19:26   #3
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
Так я по порядку, Маргарет как прогреется, датчик скорости показал и датчик воздушного фильтра.
Добавлено спустя 15 часов 10 минут
Не едет, и на 1-2 гремит, D не переключает, на 2 переключает на вторую передачу
Последний раз редактировалось ДевяностыйИзДевяностых; 03.08.2018 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
АКПП встала в аварийный режим. Admiral Автоматическая и механическая коробки передач 11 01.12.2014 16:03
перестал работать интервальный режим щеток!90 марк! teemaster Электрооборудование кузова 6 25.10.2010 19:18
Аварийный режим коробки!!! нужна помошь Автоматическая и механическая коробки передач 5 25.01.2007 09:44
