Машина была после аварии. Удар пришелся в левую переднюю часть. После ремонта был заменен блок предохранителей. Машина отъездила неделю.Но в один момент отказалась заводиться. Нет управления на форсунки и отсутствует искра. Бензонасос включается. Где можно копать? Проверил всю проводку - ничего не нашел. Единстввенный нюанс - с аккумулятора провод не подключен к массе кузова. Но ведь ездила!!!!!
Может подскажите, где можно почитать по диагностике и кодам ошибок? |
зайди alflash.narod.ru там вроде было и по АБС тоже
супра 80 - 2JZ MT атмо
А какие она коды выдает?
| Марк заводится со 2-го, 3-го раза... | Двигатель | 21 | 31.01.2018 13:26 | |
| Не заводится марк. | Колхозник | Двигатель | 25 | 26.03.2009 06:45 |
| Не заводится Марк-110 | Сергей30 | Электрооборудование кузова | 18 | 24.12.2008 20:37 |
| не заводится Марк-110 | Сергей30 | Двигатель | 10 | 24.11.2008 08:35 |
| Плохо заводится марк | gena | Электрооборудование кузова | 7 | 31.08.2008 15:54 |
