Доброго дня дорогие Форумчане!
Тут такое дело, с машиной досталось две АКПП история которых неизвестна, ясно одно, что они не в рабочем состоянии. 03-70LE обе. Вопрос есть ли смысл вскрывать, смотреть, пробовать собрать одну из двух? Возможно есть у кого опыт такого рода работы. Или в металл сдать? |
это реально
сорян что не по теме, но есть моменты протяжки внутрянки для 100 турбо автомата?)
С чего начать? На что обращать внимание? Какие подводные камни ожидают? Это будет первый автомат в который полезу!
#5 | |||
потом снять колокол и разбирать что разбирается искать картинки и видео в инете по интересующим словам например "снять гидромозг" , видео смотреть слушать |
Вопрос по гидромозгу, что то слышал что там внутри какие то шарики или на подобии что то есть и надо запоминать что и как стояло.
не разбирай гидромозг, просто сними его
Ок.
хочу работать в транснефти...помогите устроиться
Вобщем слил жижу, черная и горелая вылилась, снял поддон магнитов в ней не оказалась, фильтр грязный я его пытался почистить, но, как понял это неблагодарное дело, гидромозг снял прокладки посыпались как осенняя листва. буду дальше смотреть что там внутри.
| Пробег на спидометре увеличился на 26000 за одну минуту | reiter6 | Двигатель | 16 | 22.07.2011 15:47 |
| клапан холостого хода работает в одну сторону | nazar76 | Двигатель | 0 | 05.06.2011 13:22 |
| скоро на одну ИРВу будет больше в МСК | PDG | x110 | 31 | 30.04.2010 07:02 |
| сносит зад в одну и ту же сторону на скользcкой дороге | kvone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 54 | 15.02.2010 13:34 |
| 4A МКПП - Из 2-х Одну. | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 23.12.2008 22:07 | |
