Всем привет. Тема не новая, но поиск ничего вразумительного не дал.
Быстро моргают поворотники - хоть левый, хоть правый. Лампы все точно живые, перепроверил раз 10, мощности соответствуют букварю - 21 зад, 5 перед, 21 в туманке. Аварийка работает нормально. Пробовал ставить 18 вместо 5, результат такой же. В какую еще сторону можно посмотреть ? Добавлено спустя 45 секунд Забыл добавить, авто креста gx100. Последний раз редактировалось mchl; 23.08.2018 в 05:33. Причина: Добавлено сообщение |
Надо смотреть остальное: реле, саму проводку, гитару.
http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=113013 |
Реле не нашёл. В салонном блоке предохранителей понятно, а где именно ? Там кажись их несколько.
Добавлено спустя 19 часов 37 минут Короче съездил на разборку, попробовал другое реле. Результат не изменился. Снял фару и запутался в конец. во первых нашёл пустой цоколь, лампы там нет - http://prntscr.com/kmdxyv, что это вообще такое ? (вставил туда на пробу, она просто горит). Во вторых - там навешано реле на каждую сторону (и очень похоже что кто то приколхозил) оно должно так быть ? Как вообще подключаются они ? И обьясните пожалуйста, студенту, если повторитель поворта в бампере (туманка), а поворотник с краю фары, то где тогда габарит ? Последний раз редактировалось mchl; 24.08.2018 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение |
вот картинка
Погуглил еще и кажется понял в чём причина, завтра гляну - поворотники запитаны от фар через реле на размыкание которое собственно подключено вместо них.
Но остальные вопросы по преженему интересны. |
| Опять нулевик, опять нужен совет!!! | Ivan.228 | Модификация системы охлаждения | 2 | 18.06.2013 07:03 |
| Очень быстро моргают поворотники !!! Help !!! | ZomBye | Электрооборудование кузова | 11 | 16.10.2012 10:24 |
| Импульсивно быстро маргают поворотники | X7Tech | Электрооборудование кузова | 8 | 11.01.2011 08:52 |
| Импульсно быстро мигают поворотники | Электрооборудование кузова | 8 | 27.01.2010 12:08 | |
| моргают ABS и TRC. | Konstantinn | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 15.07.2008 20:08 |
