Привет, ребятки.
Стоит свап-комплект от JZX110 в 90 овощном кузове Chaser. При покупке кондей не работал, но этого предыдущий владелец и не скрывал. Дал горстку трубок, сказал что кондей заправлен, но питание на муфту не приходит. Видится два варианта развития событий - проблема с проводкой при свапе, либо проблема с муфтой/давлением хладогента. Была озвучена мне такая гипотеза, что муфта никогда не включится при отсутствии достаточного давления в системе. Давления сейчас как такового и нет (видимо хладогент где-то сечет и уже вышел почти весь - проверили нажав на клапан заправки). Действительно ли это так? Без давления в системе кондиционирования муфта будет срабатывать или нет? Второй вопрос - хотелось бы найти схему проводки именно кондея в 90 кузове и в 110, чтобы понять где может быть факапчик. Насколько я понял, проводку сращивали. Об этом говорит гнездо проводов под пассажирским ковролином в ногах и перепинованная приборка от 110 jzx. |
В 110 кондей идёт по мультиплексу, чтоб работал в твоём варианте идеал адаптер от алл4свап на кондей, либо бомж варик родной мозг для кондея, но будут низкие обороты.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.02.2020 в 19:30. |
Супер-модератор
@kingil, все легко подключается без режима поднятия оборотов.
http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=132903
Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.02.2020 в 19:43. |
| Распиновка штатного ЭБУ jzx110 (ecu pinout jzx110) | ArtegaKHV | Электрооборудование кузова | 16 | 11.09.2016 11:19 |
| Контроллер VVT-i Greddy V-manage для JZX110 , капот JZX110 | MARK110 | Продам | 19 | 06.11.2015 05:59 |
| HKS F-Con IS прошит под JZX110 + новая коса TP5-9 для JZX110 | FourCam | Продам | 2 | 26.06.2014 12:01 |
| Схема электрооборудования Климата (Soarer 30-ка) Need. | Pahomich | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 15.02.2010 14:51 |
| Двухцветная схема подсвтки климата | alex900 | Электрооборудование кузова | 3 | 06.08.2007 11:16 |
