| Модификация электрооборудования Обсуждение ECU, бустконтроллеров, датчиков и пр. |
|  | Опции темы |
|  17.04.2014, 15:54 | #1 | ||
| Пользователь
			Вопрос таков: как запустить компрессор кондиционера при использовании штатного ECU от Toyota Aristo на Toyota Soarer или других маркообразных, не имеющих цифровой шины Multiplex (BEAN)? Как я понял, фишка в том, что в Аристе и 110-х общение блока управления двигателя и блока управления климат-контролем происходит по цифровой шине Multiplex (BEAN). На старых машинах (и на японской Toyota Supra JZA80 с мотором 2JZ-GTE VVT-i в том числе) цифровой шины Multiplex (BEAN) нет. Для включения компрессора кондиционера из блока климата поступает сигнал в блок двигателя на контакт "AC". На аристовском блоке соответственно такого контакта нет и блок климата не может оповестить ECU двигателя о необходимости задействования компрессора кондиционера. Кто как в этих случаях поступал? Можно ли напрямую соединить провод от климата (входящий в ЭБУ сигнал AC) с проводом реле электромагнитной муфты кондиционера (выходящий из ЭБУ сигнал ACMG)? Или же в таком случае компрессор кондиционера будет всегда молотить без интервалов? И чем плохо то, что ЭБУ не будет участвовать в управлении компрессором кондиционера? Последний раз редактировалось HOMiE7; 14.06.2019 в 07:02. | ||
|  26.06.2014, 11:56 | #2 | ||
| Стажер
			Та же беда, скажи запустил кондер, получилось подключить, поделись инфой...
|  24.10.2014, 07:33 | #3 | ||
| Опытный
				__________________ Toyota Chaser, GX90, 2JZ-GTE vvt-i + R154 | ||
|  26.07.2015, 15:22 | #4 | ||
| Стажер
			Апну тему, поскольку проблема так и не решена, а новую создавать не вижу смысла... Где умельцы, которые запустили кондиционер?
		 Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.05.2019 в 07:14. | ||
|  26.07.2015, 16:33 | #5 | ||
| Знаток
			AC и ACMG соединяете вместе в старой проводке. Единственное что при тапке в пол кондиционер не будет отключаться, но это ничем не грозит.
				__________________ Mark II JZX90, GTE, VVTi, Versatile Engine Management Systems Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.05.2019 в 07:16. | ||
|  28.07.2015, 10:20 | #6 | ||
| Опытный
			Опачки, надо попробовать... То есть таким способом комп вообще в стороне остаётся? А то у меня сейчас 3 кнопки: 1-я кнопка напрямую включает муфту компрессора кондиционера; 2-я кнопка принудительно включает электровентиляторы; 3-я кнопка штатная - нажимаю так, на всякий случай.  P.S. Совет тем кто вдруг решит как я также вручную пользовать кондей, электровенты ОБЯЗАТЕЛЬНЫ! включать строго обязательно вместе с кондеем на полную мощь, в противном случае возможен взрыв системы и пи*да компрессору! Если вискомуфта то тому не страшно, раньше у меня так и было на 1G двиге был вискарь всё норм работал кондей, её хватает не хапнуть мега-давления. А сейчас у меня электровентиляторы от цефиро.
				__________________ Toyota Chaser, GX90, 2JZ-GTE vvt-i + R154 Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.05.2019 в 09:39. | ||
|  28.07.2015, 10:47 | #7 | ||
| Знаток
			@kostic_131, при такой схеме включения, как ты описал, он и с вентиляторами бабахнет! Проверено!   Соединяй AC и ACMG. Выключатель по давлению будет как обычно работать, муфту цепляй к релюхе, как надо, и все будет айс!
				__________________ Mark II JZX90, GTE, VVTi, Versatile Engine Management Systems Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.05.2019 в 07:23. | ||
|  29.07.2015, 04:47 | #8 | ||
| Опытный
			@Drovosek, всё получилось! Муфту подцепил на штатный старый провод, ты это и имел ввиду "муфту цепляй к релюхе, как надо", а то не каждый поймёт.   Всё работает! Спасибо!
				__________________ Toyota Chaser, GX90, 2JZ-GTE vvt-i + R154 Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.05.2019 в 07:19. | ||
|  Похожие темы | ||||
| Помогите, не могу запустить 1G | t0tal74 | Двигатель | 26 | 13.03.2012 10:06 |
| MARK II Не могу запустить!!! ПОМОГИТЕ! | Region86rus | Двигатель | 9 | 05.12.2011 07:00 |
| Не получается запустить 1jz-ge | dis604 | Электрооборудование кузова | 2 | 02.09.2011 16:21 |
| Как запустить замёрзший двигатель? | Michael-55Rus | Двигатель | 49 | 08.01.2011 15:02 |
