Старый 12.09.2018, 16:13   #1
Effaceurs TC
Effaceurs вне форума
Аватар для Effaceurs
По умолчанию Зарядка 0
Доброго Вам всем уважаемые!!!
Подскажите,что то порылся(подобное есть но не то)найти не могу.
Авто Марк 2 90 свап 2.5 vvti панель оптитрон....перестала загораться лампочка индикации зарядки на приборке(и еще неисправность ламп и еще какие то) Преды в блоке под ногами целые,гену свозил на проверку...сказали работает хорошо. Что посмотреть???
Effaceurs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2018, 17:10   #2
Ganibal921
Ganibal921 вне форума
Аватар для Ganibal921
Провод возбуждения
Ganibal921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2018, 00:57   #3
Effaceurs TC
Сообщение от Ganibal921 Посмотреть сообщение
Провод возбуждения
Объясни поподробнее пожалуйста,в электрике не очень(((
Старый 13.09.2018, 06:02   #4
Ganibal921
Провод который со считка на гену идёт, он служит возбуждением обмотки, вот его и смотрит, 1 пин в разъёме на генераторе
Старый 13.09.2018, 11:12   #5
Effaceurs TC
Спасибо,его как раз напрямую если с гены беру и цепляю к щитку,и подаю на массу,то все лампочки работают((( Получается где то обрыв? И ещё вопрос: провода с гены идут в блок предов под капотом,а потом на приборку??? Если это так,то есть ли в этом блоке какая нибудь релюха,отвечающая за гену??? И как проверить по отдельность провод ДО блока и провод ПОСЛЕ блока до панели???
Старый 14.09.2018, 03:51   #6
Ganibal921
С блока предов 1 провод с предохранителя альт постоянный + 3пин фишги гены, 2пин фишки гены +от зажигания
Старый 14.09.2018, 04:11   #7
Effaceurs TC
Спасибочки,на выходных буду разбираться(((
[2JZ-GTE] Не идет зарядка на ХХ Zontik Aristo 2 09.08.2019 16:40
Нажимаю PWR пропадает зарядка ant83 Электрооборудование кузова 0 02.12.2009 14:21
USB Зарядка V@RiK Аудио, видео и другая электроника 13 11.06.2009 04:19
Пропала зарядка... :( Кириежкинъ Электрооборудование кузова 10 22.03.2009 16:05
Отсутствует зарядка аккумулятора NightRider Электрооборудование кузова 15 14.10.2008 20:51
