Всем дня доброго. Заметил что в зависимости от времени езды на своем марке разряжение падает. т.е на хх - 0.55-0.6BAR , после 2х часов езды уже 0.4, куда копать? Может ли быть глюк датчика? датчики Defi китай.
Подключи ещё один датчик на время для проверки, возможно твой датчик при прогреве врать начинает. Если та же картина будет, то где-то впуск сифонит всё же.
PS Китайский дефи был, такого за ним не замечал, но это ничего не значит.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
возможно и датчик врёт
фото на холостых, на прогретую, пожалуйста |
Ребята, всем привет! Фото пока нет возможности сделать. Обороты 900 на прогретую, но в то-же время и отсечки по оборотам нет, т.е мотор до 8к крутится. Продавец обосновал это тем, что приборка от 4s-FE , а мотор 1JZ - GTE VVTI. Отсюда и обороты выше. Газ скидываю, до 0.75 разряжение падает.
| Обороты ДВС сами подымаються, падает разряжение во впуске. | Lather | Двигатель | 2 | 17.03.2014 07:54 |
| разряжение во впуске! | jorik | Двигатель | 3 | 23.06.2011 02:07 |
| грязь во впуске | DvcD | Двигатель | 3 | 02.03.2011 09:12 |
| откуда масло во впуске | box2112 | Двигатель | 63 | 09.05.2010 04:05 |
| Масло во впуске... 1JZ | Mark_TS | Двигатель | 9 | 28.01.2008 11:26 |
