Всем привет. Ситуация следующая. Утром (или после долгого простоя) автомобиль заводится очень тяжело. Может завестись и заглохнуть. Когда заводится дергается двигатель, обороты скачут. Авто пытается заглохнуть, иногда даже получается. Если дать газу маленько и держать в одном положении, то все отлично.. Когда прогреется симптомы пропадают. На горячую заводится идеально. Тяга отличная. Авто креста GX90. 1G-FE. У кого было такое? Что может быть? Бензин только АИ-95. Пробовал и 92 и 98, эффект такой же. Чистил дроссель, менял свечи. Только нет... Скоро зима.. боюсь что на прикол машина встанет до весны..
Добавлено через 1 минуту Запах бензина очень хорошо чувствуется когда на холодную заводится Последний раз редактировалось yagyar001; 17.09.2018 в 08:22. Причина: Добавлено сообщение |
@yagyar001, для начала смотри клапан холостого хода.
Примеры тут и тут.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
так я чистил дроссель вместе с этим клапаном. Три балончика очистителя ушло, чтобы вычистить все.. Все каналы.. Продувал пока не бежал чистый очиститель. Машина не заметила моих стараний.. Даже ни капли лучше не стало.. Все как было так и осталось..
@yagyar001, сам клапан снимал, отдельно чистил?
Тогда нужно убедиться, что он живой.
@yagyar001, если сможешь сам его надёжно проверить.
Как вариант - найти/одолжить заведомо рабочий и перекинуть на холодную. Или купить б/у с возможностью возврата. Ещё как вариант - проверить датчик температуры антифриза. Если на горячую всё нормально, значит: - или мозги не видят, что двигатель холодный, - или видят, но прогревочный режим не исполняется как надо.
| 1G-GZE плавают обороты | Straik6666 | Двигатель | 23 | 06.08.2017 03:02 |
| 1G-E, плохой старт на холодную, дёргается,тупит | PooPOG | Двигатель | 16 | 30.12.2013 11:52 |
| Плавают обороты | Method | Двигатель | 11 | 26.09.2011 04:22 |
| Плавают обороты | alex102 | Двигатель | 7 | 31.03.2010 02:30 |
| Помыл двигатель холостые обороты плавают !!! | HANTER | Двигатель | 2 | 25.10.2009 16:07 |
