Народ, всем привет
С данной проблемой имею дело уже около года. Прочитал абсолютно все темы схожие, сделал тоже уже много всего, результатов нету. А теперь к самой проблеме. После покупки авто через пару месяцев вылезла проблема - падали обороты при торможении. Падали и возвращались в нормальное состояние. Вот видео - (https://www.youtube.com/watch?v=OtKxG3-lwMM) Сделал самодиагностику - вылезло 3 ошибки, 24, 31, 59. Сбросил клемы, осталась 59 ошибка. Ошибка vvti. Почистил кхх, заменил термостат, заменил лямбду, почистил дроссель, крышку радиатора. (Некоторые вещи не связаны с проблемой, но буду писать все подробно что менял и делал.) После этого поехал в сервис, заменили ремень грм, муфту, все сальники. Ошибка ушла, но проблема осталась. Далее еще раз почистил кхх, и потом оказалось, что клапан vvti у меня стоит с 1gfe beams. А они там разные. Клапан заменил на абсолютно новый. Проблема вроде как ушла, это было уже зимнее время если мне не изменяет память. Но появилась опять ближе к теплу. Ставил заведомо рабочий клапан vvti, чистил опять кхх, отключал vvti. Ничего не помогает. Из последнего заменил датчик температуры на 2 провода. Все это происходит только после того, как стрелка температуры пересекает черточку посередине на табло. До этого ничего подобного не наблюдается. Прикладываю видео, смотреть с 0.26 - (https://www.youtube.com/watch?v=yVi15Ey7S-U) Глохла только как прогревается и только один раз, до сегодняшнего дня. Оставил во дворе машину на час. Возвращаюсь, завожу, включаю заднюю - глохнет с характерным звоном. На драйве просто обороты низкие и мотор будто задывается. Прикладываю видео - (https://www.youtube.com/watch?v=amImi4MB04w) После этого решил скинуть фишку с кхх. Завел машину, обороты высокие, переключаю на заднюю, не глохнет, на драйве тоже. Видео - (https://www.youtube.com/watch?v=w2dtzYivqKw) Можно подумать что это кхх. Да, но мультиметром замерял сопротивление, все в допусках. Полностью его чистил и открывал и закрывал, подавая на него 12V. В итоге было сделано за все время: Новые свечи новый грм новая муфта vvti Новые провода Катушки все проверил Опрессовку сделал Дроссель чистил Кхх чистил Vvti новый Наконечники свечные новые Датчик ож новый Ошибок нету заменил термостат заменил лямбду крышка радиатора новая Если кто то дочитал до конца, очень надеюсь на вашу помощь! В сервисах разводят руками. Добавлено через 408 часов 32 минуты upp Последний раз редактировалось lightdrago1; 24.10.2018 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение |
машина? двс?
Добавлено спустя 5 минут если все родное от чайзера и не свап, пробуй мозг поменять
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
Последний раз редактировалось лёха- spl; 26.10.2018 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение |
1jz gte vvti не свап, я думаю может коробке хана?
Приветствую,
Разобрался в этой проблеме? У меня что то похожее, только на 2jz gte vvti |
Супер-модератор
@lightdrago1, видит ли мозг нажатие педали тормоза? На самой педали тормоза есть концевик (лягушка), при размыкании которого загораются стоп-сигналы. От него же, если я не ошибаюсь, должны приходить провода (провод) к мозгам, чтобы мозги были в курсе, нажата педаль тормоза или отпущена...
| Низкие обороты 1jz-gte | Ягода | Двигатель | 57 | 20.05.2021 13:25 |
| [1JZ GTE VVTI] ошибка 59 низкие обороты | lightdrago1 | Двигатель | 11 | 01.01.2018 16:32 |
| Низкие обороты. | Юрка7232 | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 14.05.2015 19:20 |
| Низкие обороты на 1JZ | ТурырS | Двигатель | 36 | 27.05.2007 20:01 |
| Низкие обороты ХХ | Двигатель | 2 | 16.06.2005 12:32 | |
