| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Всем привет. Прошу помощи. Авто Toyota Chaser 100 1G-FE не бимс. Появилась проблема в виде металлического скрежета.
На 2500 (не больше, не меньше) оборотах справа спереди слышен отчетливый скрежет метала об металл, как будто что-то бьется о какой то крутящийся элемент, именно во время разгона. Грешил на мотор, но на парковке и нейтрали не появляется он, так же задирал зад авто - тоже ничего. Даже на ходу если скинуть на нейтраль и набрать 2500 - тоже ничего не вылезет. Поменял тормозные диски, думал колодка бьёт на ребро износа - не помогло. Единственная мысль - подвесной подшипник кардана. Поэтому прошу помощи, или совета куда глянуть. |
| Металлический цокот при повороте руля. | ded_perdalone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 19.07.2013 12:56 |
| Металлический стук в двигателе 2TL ПОМОГИТЕ!!! | Vovanst | Двигатель | 0 | 20.03.2012 21:46 |
| Металлический шелест с лобовины, 1JZ-GE | EXXIK | Двигатель | 61 | 01.04.2009 16:42 |
| Металлический стук при переключении с R на D | Banker | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 20.05.2008 10:39 |
| При включении кондиционера появляется металлический грохот. | Mell Off | Двигатель | 5 | 01.01.1970 03:00 |
