| Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д. |
Здравствуйте. У меня Toyota mark II 90ik. Автомат. Поменял читок прибор стоял цифровой. Поменяли на обтитроновый от механика. Датчик уровни топлива тоже поменял. Но теперь уровень не корректно работает то нет то полный показывает
Убедись, что датчик и указатель исправны. Для датчика нужно проверить сопротивление на минимуме и максимуме, а так же то, что сопротивление меняется плавно, без скачков. Стрелка тоже может барахлить, но это менее вероятно.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
| Не работает уровень топлива? jzx 90 1jz | ТалисмаН | Электрооборудование кузова | 4 | 15.10.2012 05:15 |
| Уровень топлива - не показывает!!! | $$ | Электрооборудование кузова | 7 | 26.04.2009 15:03 |
| Уровень топлива | DSF | Электрооборудование кузова | 43 | 17.10.2008 19:09 |
| Уровень топлива | Dimmer Inc. | Электрооборудование кузова | 1 | 15.02.2006 23:44 |
| Уровень топлива | Dimmer Inc. | Двигатель | 0 | 01.01.1970 03:00 |
