Старый 10.12.2018, 15:01   #1
Pavel2620 TC
Pavel2620 вне форума
Аватар для Pavel2620
По умолчанию 4 передача 0
чайзер 100 двигатель 1jz-ge при простое на морозе после запуска в акпп появляется свист и уходит с прогревом,но проблема в том что акпп на 4 передаче при температуре ниже -30 работает как положено если на улице теплее то 4 передача работает как на механике при спуске с горы (при накате) обороты не падаю но в морозы все ок! менял фильтр дикстрон не помогает. в теплое время года пока не прогрееться все норм после прогрева та же беда. акпп не пинаеться не затягивает
что может быть? в гугле найти не мог!
Pavel2620 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 02:58   #2
serhunt
serhunt вне форума
Аватар для serhunt
Сообщение от Pavel2620 Посмотреть сообщение
Мобыть кирдык гидротрансформатору?
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
serhunt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 06:38   #3
Pavel2620 TC
может но в остальном нареканий по акпп нет
5-я передача Jacob54ist Автоматическая и механическая коробки передач 5 01.12.2011 14:31
Пропала 4 передача Воха Автоматическая и механическая коробки передач 4 21.08.2011 06:52
Не работает 1-я передача Prknight Автоматическая и механическая коробки передач 15 18.04.2009 09:18
Пропала 4 передача barigich Автоматическая и механическая коробки передач 38 14.01.2009 05:56
Вторая передача Inch Автоматическая и механическая коробки передач 5 18.09.2006 11:35
