Старый 15.12.2018, 17:22   #1
Markov_JZX100 TC
Markov_JZX100 вне форума
Аватар для Markov_JZX100
По умолчанию детонация 0
Всем привет. Прошу помощи, подсказку. Машина 100 чайзер, турбо. турбина 35, форсы 540, насос 320, комп апекси. Началась детонация, то пройдет не на долго то опять появится. После 2000 об. На холостых нормально все. В чем может быть дело? Бенз заливал 95, с этого все и началось, потом разбавил хорошенько 98, вроде стал тише, но проблема не ушла. Видео прилагаю
https://youtu.be/JFSMB1w7Kg4
Markov_JZX100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 02:06   #2
Ganibal921
Ganibal921 вне форума
Аватар для Ganibal921
А это не пропуск зажигания? Что-то громко для детонации, или это апекси в магнитофон кричит)))
Ganibal921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 15:15   #3
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
Чё-то слишком громко трещит для детона, больше на стук похоже Сдаётся мне, поршневой стало нехорошо от 95.
Послушай стетоскопом, из какого горшка звук. Или езжай сразу к мотористу, боюсь, что дело плохо.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
mr.axe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 07:54   #4
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@Markov_JZX100, где заправлялся 95 и 98? Может бенз палёный попался?
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 17:09   #5
Markov_JZX100 TC
Сообщение от mr.axe Посмотреть сообщение
Да, все печально. Вкладиши 2 цилиндра. К удивлению, колено не задело...уже все поменял, детон прошел, стук тоже) Причину не знаю, но в поддоне, где сетка, был герметик
Добавлено спустя 33 секунды
Сообщение от Vasilych Посмотреть сообщение
Тоже на бенз грешил, но к сожалению не он
Последний раз редактировалось Markov_JZX100; 18.12.2018 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
детонация на 1JZ-GE VVT-i :( sanchis Двигатель 24 05.05.2022 19:10
детонация на 1JZ-GE stom,38 Двигатель 47 08.03.2015 08:29
Детонация? REM-VLAD Двигатель 12 26.01.2011 05:56
Детонация на 1UZ-FE VVT HunteRRRRR Двигатель 7 25.08.2010 14:56
Детонация? cober Двигатель 5 17.06.2010 04:51
