Старый 30.12.2018, 07:37   #1
Diamond87 TC
Diamond87 вне форума
Аватар для Diamond87
По умолчанию Греется резистор в мозгах 1jz ge 0
Помогите плес.!! Ситуация такая. Пару дней назад приехал домой, поставил авто на сигналку, завел с брелка. Секунд чезер 30 мотор заглох. Сигналка потухла, открыл машину, вставил ключ - не включается зажигание. Начал ковыряться, думал сигналка затупила, отключил ее - не помогло. Затем пошевелил мозги - все заработало. Запустил двигатель- опять заглох через пару минут. Решил снять мозги, почистить контакты. Занес домой, вскрыл, а там резистор черный. По распиновке посмотрел вроде этот пин на лямбду идет. Подскажите что делать. Резистор проверял - работает. Лямбду еще не смотрел.
Diamond87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2018, 08:36   #2
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
забей на него)ищи вытекшие ёмкости,или вообще замени их.
girboa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2018, 09:15   #3
Diamond87 TC
Сообщение от girboa Посмотреть сообщение
А как забить то? Если мотор тухнет
Старый 30.12.2018, 09:34   #4
Ganibal921
Ganibal921 вне форума
Аватар для Ganibal921
Если не вкл зажигание то о каких резюках речь?
Ganibal921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2018, 13:04   #5
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
ну так уж забивать-то не надо, или замени его на бОльшую мощность или ищи КЗ в цепи подогрева лямбды. но работоспособность двигателя от него не зависит.
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2018, 10:03   #6
Diamond87 TC
Всем спасибо) проблема решена. Поменял резюк и емкости. Все работает.
Наддув 1,3 на сток мозгах. Есть мысли... PAI_3891 Модификация и свап двигателя 20 07.07.2017 21:30
Резистор топливного насоса Hollowman Электрооборудование кузова 21 23.06.2014 22:02
Кто сможет перепиновать фишки на мозгах JZX110 => JZX100? Tombala Модификация и свап двигателя 0 01.05.2014 12:02
Вискомуфта, помпа, маховик AKПП, резистор - 1jz-gtе vvti MEDBEDb Продам 4 15.07.2013 20:42
А ведь он все греется и греется... ЗАРАЗА! Dimanz Двигатель 4 25.08.2009 15:59
