TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 08.01.2019, 12:07   #1
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
По умолчанию замена динамиков 0
подскажите
захрюкал динамик,задний, но, думаю все близки к такому исходу. есть ли замена с минимумом рукоблудия? модель, размеры? есть ли тупо стандартные динамики в размер? типа поехать в митино и подобрать подходящее? или серьезно колхозить?
речь о супермегазвуке не идет, просто нормальная трынделка
полистал в разделе аудио, вроде ниче такого нет
проник в глубины... вроде как на 100 и 90 штатные на 13.
пред/зад одинаковые? в смысле размера и функций
Последний раз редактировалось uzzzer; 08.01.2019 в 13:08.
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2019, 19:12   #2
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
чем дело кончилось:
купил у кетацев 4 динамика, даже двухполосные, с пищалкой.
поменял для начала задние, которых хрипели: звук ни лучше ни хуже, но антикварные ипонские динамики, размеченные как 10-ваттные орут громче кетайских, размеченных как 40-ваттные. вообще, на кетйские ватты я и не смотрел, конечно, изначально. звуковое давление ни у старых, ни у новых неизвестно, естественно.
нащщет громкости у меня, правда сомнения: мне всегда казалось, что сзади звук тише. как проверить - хз.
передние менять не стал, они не хрипят, трындят так же как и новые, ну и пусть себя стоят, че дергаться с шилом и мылом.
Старый 06.07.2023, 22:58   #3
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@uzzzer, тоже собираюсь внедрить DEXP FC 3165 во все двери.
https://dexp.club/product/361be6e480...-dexp-fc-3165/
https://www.dns-shop.ru/product/361b...-dexp-fc-3165/
возникли дурацкие организационные вопросы
проставочные кольца какой толщины покупать для передних и задних дверей?
как лучше центрировать кольца и динамики по сетке в обшивке двери?
как лучше/элегантнее переделать проводку?
не гонюсь за супер-звучанием, т.к. все равно машина довольно шумная...
https://youtu.be/xhKciX8RxoQ - тут бегло показывают установку динамиков в задние двери. причем ставят вообще без проставочных колец (либо я их не заметил).
https://youtu.be/cMbx8GxEkFA - тут бегло показывают установку динамиков в передние двери. но тут 100 кузов. на 90 кузов что-то не смог найти...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.07.2023 в 13:32.
Старый 25.07.2023, 12:02   #4
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
я просто поменял динамики. подобрал в размер и все
Старый 21.10.2023, 07:25   #5
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
По умолчанию 1
@HOMiE7, привет. В 90й кузов спереди нужны проставки толщиной 21 мм если из фанеры, лучше покрасить. Проставки стандарт на тойоту типа авенсиса и пр. Колонки лучше поискать двухполосные составные, те где пищалка по центру динамика сидит, чтобы не городить отдельно пищалку. Но и если взять раздельно то в принципе места хватит и для размещения блока разделителя частот
Добавлено спустя 10 минут
С задними немного сложнее, изначально там 13 стоят, стандартное крепление на 4 точках и сама пластина крепления похожа на овал. Можно подобрать что-то на 13 поближе по мощности к передним, нужно проставка для 13 толщиной 10мм. Но можно взять такойже коплект как я писал про перед на 16 и легко воткнуть назад, причем ничего пилить не нужно, я на глазок поставил. Естественно крепеж по штату не становится, просто в метал двери засверлил, проставки битумной шумкой обклеил со стороны двери. Внешне после установки все выглядит отлично, но если идеально делать то нужно размеры снимать для изготовления проставки, таких проставок я нигде не встречал готовых
Добавлено спустя 4 минуты
Непонятно что центрировать собираешся, в проставке делаешь дырочки как в крепеже на двери, а колонка в проставку садится, с задними примерно также.
Проводку я просто прокинул новый рядом - имхо нахер ненадобыло.
Вот бы как в камри ещё пару колонок в торпеду, это бы намного улучшило ситуацию.... Но увы это уже колхоз совсем
дваузет одинжизет
Последний раз редактировалось Константи_н; 21.10.2023 в 07:25. Причина: Добавлено сообщение
размер штатных динамиков на чая 100? makcu Электрооборудование кузова 0 22.11.2010 15:22
Замена задних штатных динамиков в Марке 110-м Евгений К. Аудио, видео и другая электроника 12 11.05.2010 14:14
Замена динамиков марке 90 кузова 1993 года Аудио, видео и другая электроника 40 10.02.2009 15:00
какой размер динамиков AlexxxandR Аудио, видео и другая электроника 8 21.09.2007 13:26
вид динамиков JD Аудио, видео и другая электроника 10 24.10.2005 17:45
