Всем привет, ребят
Машина Mark 2 100, мотор: 1JZ-GTE VVTI в общем сперва проблема была с оборотами, были то низкие то высокие, поменял свечи, поменял клапан картерных газов, почистил кхх, полностью снимал дроссель чистил, снимал VVTI подавал 12v на него рабочий, чистил байпас, холостой вернулся, на радостях поехал раздавать боком но... Утром на холодную завёл его и почувствовал как машина будто попёрдывает, сперва не обратил внимания, т.к. это было не сильно ощутимо, весь день так прокатался, на следующий день симптомы усилились и теперь машина пердит троит, как будто пропуски зажигания, сделал самодиагностику - ошибки 22 и 33. Заехал к электрику, проверили бронепровода все рабочие, сказал проверяй катушки, благо что все ездим на таких машинах, у приятеля взял катушку и начал менять местами, итог проблема не в них, а в чем-то другом, прошу вашей помощи и совета. Для понятности как троит мотор могу предоставить видео. Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.02.2020 в 15:00. |
grand99
Уже все облазил и ничего не нашёл Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.02.2020 в 15:01. |
Проверь все фишки на заслонке, и датчик температуры охлаждающей жидкости
Ребята, извиняюсь что не по теме, подскажите сколько можно снять соток с поверхности (плоскости) блока 1jz-gte?
Поиском ничего не нашел. |
22 ошибка - датчик температуры ож,
33 ошибка - система управления частоты вращения хх. На фишке VVTI ток проверь возможно что в цепи газораспределения что-то не так, но троить не должен от этого. Обычно из-за газораспеделения свеча одна-две должны в нагаре быть. Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.02.2020 в 15:02. |
Спасибо за ответы, проблема найдена!
Вся причина в свечах зажигания, хоть они и новые были. вкрутил старые - мотор как часы заработал. Потом прозвонил свечи, 2 нерабочие... Вот такие вот у нас свечи продают! Покупал ДЕНСО иридиевые, 1 штука 500 рублей. Видимо подделка... Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.02.2020 в 15:05. |
| Провалы при разгоне 1JZ-GTE VVTi | drill-91 | Модификация и свап двигателя | 15 | 03.09.2021 05:56 |
| Троит.. провалы..катушки? | vaha | Двигатель | 28 | 28.12.2018 08:22 |
| ТРОИТ 2JZ-GTE VVTI | DimonTRD | Двигатель | 2 | 07.04.2018 17:23 |
| двигатель троит провалы газа машина не едет чо делать?? | sam14 | Двигатель | 9 | 21.08.2010 05:44 |
| Троит.. провалы..катушки? | vaha | Электрооборудование кузова | 8 | 01.01.1970 03:00 |
