Всем привет, ребята подскажите делал диагностику cartecterom на ноутбуке на холостых оборотах на 1jz gte показывает температуру 103 градуса, поднимаешь обороты падает 94-96 градусов, хотя стрелка на приборке стоит как положено, это нормально?, до этого стоял термостат 82 градуса, но с ним температуру не мерил, поставил термостат потеплее, штатного не было, сейчас вот такая температура.
Стрелка будет в середине и при 120гр. , стрелка не показатель, это не нормально
А какая температура ДВС должна быть?
На холостых примерно 90 - 92гр, спокойная езда 94-100 , если дубасить на стоке 5 минут 120гр и замена масла, ну это всё относительно зима или лето
Добавлено спустя 10 минут Установка двух слойного радиатора даст понижение температуры около 10 градусов на средних и высоких оборотах двигателя Добавлено спустя 10 минут А так, я бы для ночала проверил бы помпу , и промыл радик Последний раз редактировалось Stance_crown; 29.01.2019 в 08:29. Причина: Добавлено сообщение |
Радик поставил новый алюминиевый, грешу на термостат что горячее поставил, может надо родной на 82 градуса воткнуть?
Добавлено спустя 35 секунд А помпу как проверить? Последний раз редактировалось passsword; 30.01.2019 в 06:57. Причина: Добавлено сообщение |
наверное термостат ставить родной надо
103 многовато для зимы. Это летом в пробке с кондиционером тошнить долго нужно или хорошо покрутить мотор со сток радиком.
А зачем термостат горячий? Печка плохо греет? Потеплее это на сколько градусов 85 или 95?) Может термостат ваще не открывается полностью? А может датчик забарахлил? Термостат лучше родной поставить и помпу с радиком проверить. После поездки (когда термостат открылся на большой круг) верхний патрубок радиатора должен быть кипяток, нижний горячий/тёплый. Радиатор сверху кипяток, снизу горячий/тёплый, без холодных участков.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
#8 | |||
Поменяй сам датчик, там их два, с одни проводом на панель приборов, с двумя на комп, частный случай, что сам датчик ложь показывает, замерь к примеру на холодном двс и поймешь на сколько он может тебя обманывать
Понял спасибо, заказал родной термостат на 82 градуса, теплее ставил потомучто не было на 82, в магазине по каталогу посмотрели сказали это тоже подойдет поставил помойму если не ошибаюсь 85-92, радиатор поменял, стоит алюминиевый ajs
Добавлено спустя 10 минут алюминиевый Toyota MarkII JZX100 40mm AT AJS вот такой радик Добавлено спустя 1 минуту извените что не в тему а обороты скрлько на холостых должно быть? марк 2 1jz gte JZX100 Автомат Последний раз редактировалось passsword; 01.02.2019 в 07:28. Причина: Добавлено сообщение |
#10 | |||
У меня 650, все работает не троит
| Это нормально? | 1vano1 | Двигатель | 8 | 27.12.2009 23:10 |
| это нормально? | Vadim V | Модификация электрооборудования | 97 | 28.09.2009 17:35 |
| 100км/ч за 8.7 сек - это нормально? | Adlink | Автоспорт | 35 | 30.05.2008 15:00 |
| Нормально ли это? | Graf | Двигатель | 6 | 18.07.2007 05:31 |
| Нормально ли дует турбина? | Злой Бухгалтер@ | Двигатель | 9 | 28.07.2006 06:08 |
