Здравствуйте. Проблема такая, после морозов завел машину, на панели приборов на лампе акпп всегда горит "Р паркинг", какую бы скорость не включил, при этом акпп работает нормально. Не пищит при заднем ходе и не горят огни заднего хода. Видимо явная проблема с электрикой, кто знает и сталкивался, подскажите что может быть. На форуме смотрел подобной темы не видел.
ингибитор на коробке поломался, вероятнее всего
или открутился это коробочка с контактами за рычажком переключения https://static.baza.farpost.ru/v/1539413854932_bulletin |
| После прогрева акпп(возможно и не акпп) начинает держать. | Rusik54 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 08.04.2017 04:01 |
| Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
| фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
| АКПП и радиатор АКПП! | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 31.10.2008 14:09 |
| Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
