Всем салам пополам!ситуация такая-после свапа АКПП работает на трёх скоростях. Без тросика.недавно увидел что на хвостовике вырвано два провода(там фишка на два провода,оторвали когда устанавливали)други,у кого есть пояснения как и куда их обратно?в электрике ноль,методом тыка боюсь перепутать .свап в Волге стоит.может кто в курсе,ток без лишней инфы,она все равно до меня не дойдёт. Есть два провода-этот туда, другой сюда.очень надеюсь на вашу помощь
Всем привет ребят помогите, установил контрактную акпп на аристо 2JZ-GE АКПП 30-40 LE. при включении на D иR жесткие пинки что делать кто знает?
Всем привет, нужен совет опытных марководов. Подойдёт ли коробка автомат 30-40LE с Крауна на Марк 2 jzx90? Может кто ставил? У меня двигатель 1jz-ge, коробка тросовая, на фишке на коробке 3 контакта.
| После прогрева акпп(возможно и не акпп) начинает держать. | Rusik54 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 08.04.2017 04:01 |
| Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
| фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
| АКПП и радиатор АКПП! | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 31.10.2008 14:09 |
| Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
