Старый 14.03.2019, 13:16   #1
Baton1305 TC
Baton1305 вне форума
Аватар для Baton1305
По умолчанию Траблы акпп 0
здравствуйте,незнаю уже к кому обратится за советом(помощью)
Суть проблемы:
Купил себе марка 90, 1jz ge, когда покупал, старый хозяин сказал что акпп умерает, фрикционам трындец, и ещё горит о/d , датчик скорости! Ну я и подумал что ничего страшного, у него же забрал ещё одну акпп, с чеком о покупке!
Пригнал его домой, поездил две недели, потом начал менять коробку, и тут началось все самое интересное, снял акпп увидел что датчик в хвостовике обломан под корень, и сам коробки отличаются по хвостам, на старой в хвосте на валу стояла х образная звезда по которой как я понял датчик считывал вращения, а в старой такого небыло, ну с помощью форумов я прочитал, что все взаимозаменяемо, перекинул все, поставил, залил новый декстрон, делаю самодиагностику, все норм, выехал на дорогу, спустя пару минут, машина начала тупить,заморгал о/д.
Обратно в гараж, делаю самодиагностику, 42 ошибка( датчик частоты вращения выходного валов акпп) датчик на месте, все вроде нормально, думаю надо прозвонить провода, и тут я впал в ступор, когда увидел что два провода с датчика скорости просто выведены в салон,хммм, нашёл разъёмы на эбу, присоединил их на вроде нужные места, скинул кллемы, подождал, делаю диагностику, все ок! Как только выехал на дорогу началось все тоже самое
ID:	363750   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	363751   Нажмите на изображение для увеличения
Baton1305 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 15:32   #2
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Что перекинул то? ) Непонтяно же ничего...
В хвостовике сейчас какой датчик? Трехпроводной или нет?
Вроде на те места - не пойдет. Ищи точную распиновку и датчик подрубить нужно именно на нужные контакты.
Если АТ не видит скорость то она и переключать незнает когда и куда. АТ работает по двум параметрам - НасколькоНажатаПедальГаза и СКОРОСТЬ.
Старый 14.03.2019, 15:44   #3
Baton1305 TC
Перекинул хвосты,внутрянка разная была, в хвосте стоит на два контакта
Траблы грм компрессия vvt-i Marinka Aristo 2 07.08.2014 09:43
траблы с автоматом Iurii Автоматическая и механическая коробки передач 3 08.07.2012 09:46
траблы с переключателем АКП Автоматическая и механическая коробки передач 1 03.09.2009 02:39
траблы с тонировкой! Светлый Правовые вопросы 124 05.09.2007 07:18
