Старый 12.04.2019, 12:56   #1
iDDD TC
iDDD вне форума
Аватар для iDDD
По умолчанию 1jz-ge странный скрип, диагностика по видео 0
Здравствуйте, уважаемые.
Имеется 1jz-ge vvti, примерно год назад заметил появление посторонних звуков под нагрузкой, похожих на щебетание или детонацию. Грешил на натяжитель, поменял сначала подшипник в нем, потом вообще в сборе. Не помогло, симптомы прогрессируют, ездить уже реально стремно.
Звук проявляется когда двигатель хорошо разогрет, зимой его практически не было. Как смог, записал на видео, помогите пожалуйста с диагностикой.
iDDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 16:27   #2
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
На видео звук такой, как будто ремень или какой-то подшипник свистит. Но они наоборот, обычно свистят пока холодные. На детонацию не похоже совсем.
По такому видео вряд ли можно сказать что-то определённое. Чириканье какое-то на самом деле стрёмное, попробуй для начала определиться, навесное это звучит или сам мотор. Можно скинуть ремень - сразу станет понятно. Если не навесное, то ещё в натяжителе ремня ГРМ тоже подшипник есть, если он заклинит, то мотор встанет
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
mr.axe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 20:36   #3
iDDD TC
iDDD вне форума
Аватар для iDDD
Звук из салона был очень похож на детонацию, а когда снимал видео, то удивился, что это явный скрип. Раньше воспроизвести его из-под капота не удавалось, т.к. проявлялось только под нагрузкой.
Ремень скинуть попробую, но тут такой момент, "поймать" этот скрип на холостых под капотом можно только сразу после поездки, стоит только двигатель заглушить и дать остыть пару минут, он пропадает. Когда менял натяжитель, покрутил и подергал все шкивы навесного, все крутится без заеданий, возможно не хватает радиальной нагрузки от натянутого ремня.
Очень надеюсь, что это не натяжитель ГРМ, мотор стоит на волге, придется всю морду разбирать.
Странный стук?! Михалыч Двигатель 25 29.09.2011 19:48
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) Izengard Подвеска, рулевое управление и тормозная система 29 13.04.2011 00:01
Помогите расшифровать самодиагностику(видео)+проблема(видео) Smong Двигатель 4 07.04.2011 14:59
Устройство,принципы работы,диагностика гидроусилителя[Видео] max1985 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 17.11.2008 05:01
Странный шум Космонавт Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 07.10.2007 16:04
