Добрый день. Столкнулся с проблемой - начал глохнуть двигатель сразу после заводки. Топливное реле проверил, систему зажигания проверил. Работает на перемычке на сервисном разъёме +B и FP. Если есть какие мысли подскажите?
Если само реле рабочее и перемычка выручает, то явно на реле что-то не доходит.
Управление: плюс с замка или мрел, минус с мозга пин FC вроде. Силовой плюс на реле должен появляться вместе с зажиганием.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
Да, всё верно. Схемы пересмотрел. Одна обмотка реле + при проворачивании стартера, - масса. Вторая + IG, - выход FC на EFI. Линия FC после заводки выставляется +. Не могу понять почему. Check при этом не появляется.
Было бы неплохо взять комп на проверку, буквально на пять минут. Мне кажется это он шалит.
Как временное решение (с прицелом на то, что нет ничего более постоянного, чем временное) можно вместо FC подать на реле постоянный минус. Включил зажигание - заработал насос, как на жигулях
@mr.axe, а результат работы каких-либо датчиков может привести к тому, что efi глушит двигатель?
EFI для нас - чёрный ящик. Как он работает, можно лишь догадываться. По моим представлениям, он включает насос с первыми оборотами КВ и выключает, когда мотор останавливается. То есть имеют значение только показания ДПКВ, и то не уверен, выключается ли насос, если случайно заглох мотор (например когда трогаешься на механике).
Короче, надо взять такой же мозг и попробовать с ним. Мне кажется, есть какая-то электрическая проблема внутри мозга. Благо стоит он пару тысяч. Если не поможет, то это интересная тема для расследования
| [1JZ-GE] краун jzs141 троит, не держит обороты, глохнет | СВЯТОГОР | Двигатель | 1 | 30.11.2016 09:01 |
| Crown jzs141 рама, от чего запилить пружины и стойки. | zonked | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 09.06.2014 09:46 |
| ГТЦ от Crown 171 atlete на crown 171 1g-fe beams | BingoBongo080587 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 25.02.2013 18:47 |
| Салонный фильтр Crown JZS141 | Mr.Kot | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 06.06.2012 14:26 |
