Старый 15.04.2019, 18:42   #1
0rb1t TC
0rb1t вне форума
Аватар для 0rb1t
По умолчанию Странный звук акпп 0
1gfe gx90
Салют народ, может кто сталкивался поделитесь мнением что может быть что за звук откуда. когда заводишь на холодную такой же скрежет но постепенно пропадает и больше не слышно, на паркинге хоть в пол дави, кода начинаешь ехать появляется опять скрежет бывает так же пропадет потом опять появится.
видео снято на месте на драйве с тормозом зажатым.
звук исходит примерно в районе стыка коробки и мотора
перед этим заменил стартер, машину забрал без него.
0rb1t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 10:48   #2
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Сообщение от 0rb1t Посмотреть сообщение
Я бы в первую очередь сюда и копнул - может стартёр оказался несовместимый или неисправный, шестерня стартёра почему-то не отходит полностью или не фиксируется в убранном состоянии и трётся о маховик.
Если проблема окажется всё же не в стартёре, то нужно акустическим щупом постараться локализовать источник звука.
Если он правда в районе стыка ДВС и АКПП, то скоре всего придётся снимать АКПП и смотреть гидротрансформатор и маховик.
Звук чётко связан с оборотами двигателя, но по видео не определить его локализацию.
В АКПП с двигателем жёстко связан только гидротрансформатор, но в нём скрипеть по идее нечему, т.к. он заполнен маслом АКПП.
На всякий - проверь уровни масла АКПП и масла ДВС.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Последний раз редактировалось Vasilych; 18.04.2019 в 13:51.
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2019, 19:51   #3
ALEXXXX
ALEXXXX вне форума
Аватар для ALEXXXX
Заслонка на коробки на месте ?
ALEXXXX вне форума   Ответить с цитированием
[1JZ-GE] Странный звук Genek Двигатель 3 26.04.2018 06:29
Странный звук! abebos Двигатель 9 09.05.2013 13:23
Странный звук АКПП! Maark 2 Автоматическая и механическая коробки передач 73 31.01.2010 03:32
Странный звук где то под панелью tomniy Электрооборудование кузова 39 11.06.2009 11:55
Странный звук adarow Техническое обслуживание и ремонт 1 05.02.2008 19:13
