Старый 16.04.2019, 12:29   #1
MONKY_JDM TC
MONKY_JDM вне форума
Аватар для MONKY_JDM
По умолчанию Падает температура 0
Всем добра, нужен ваш совет.
Машина: Cresta 90/ 1g-fe/ MT
При включении печки на минимум на (LO режиме), падает температура двигателя до 2го деления, при езде температура нормальная, стоит только остановиться (печка включена) температура потихоньку начинает падать, выключаешь печку поднимается до уровня, поменял крышку радиатора на 0.9, и термостат не помогло.
MONKY_JDM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 14:10   #2
ilchenok
ilchenok вне форума
Аватар для ilchenok
Сообщение от MONKY_JDM Посмотреть сообщение
Такая же проблема на 1jz на чайзере, поменял антифриз,термос,помпу,крышку радиатора ничего не помогла. Отъездил так зиму, дискомфорта кроме как глазного не ощутил)
ilchenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 14:14   #3
MONKY_JDM TC
Сообщение от ilchenok Посмотреть сообщение
попробуй заменить датчик температуры охлаждающей жидкости, может тебе поможет, мне не помогло.
Старый 19.05.2019, 04:02   #4
ALEXXXX
ALEXXXX вне форума
Аватар для ALEXXXX
Датчики , сними по мануалу сопротивление померь
ALEXXXX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 09:34   #5
MONKY_JDM TC
Сообщение от ALEXXXX Посмотреть сообщение
Датчики чего?
Старый 19.05.2019, 17:16   #6
John Warner
John Warner вне форума
Аватар для John Warner
Датчики температуры, очевидно.
Есть датчик темп. для впрыска, и есть датчик темп. для приборки - а ещё есть и датчик забортной темп.
Очевидно, имеются в виду первые два.
Сибиряк безгранично любит свою угрюмую природу; он черпает в ней силу. ©
John Warner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 17:24   #7
MONKY_JDM TC
Сообщение от John Warner Посмотреть сообщение
ДТОЖ (который на мозг идет под геной) поменял не помогло, проверил старый по книге был рабочий, где находиться 2ой датчик который на приборку идет?
Старый 19.05.2019, 19:00   #8
ALEXXXX
ALEXXXX вне форума
Аватар для ALEXXXX
Если в падает темпер значит либо датчик врет , либо термостат заклинивает по большому кругу , либо винт слишком стильно крутит
Старый 20.05.2019, 05:14   #9
MONKY_JDM TC
Датчик "ДТОЖ" заменил, термостат новый, муфта исправна.
Еще заметил при прогреве когда на улице +20 стрелка температуры поднимается до 2го деления минут через 10.
Температура двигателя растет и падает на ходу sasha52 Двигатель 33 29.03.2024 05:56
Падает буст 1jz-gte vvt-i Chestor V Техническое обслуживание и ремонт 10 30.11.2016 15:40
Почему на большой скорости при морозе падает температура? Katyshevskiy Двигатель 54 24.03.2014 12:12
Падает скорость, помогите RogOK Двигатель 25 21.06.2012 04:40
Падает буст....(((( P Двигатель 12 07.05.2009 10:46
