Откапиталил мотор. поменял абсолютно все. Заводилась очень долго и упорно. Все заливал новое фриз, масло. при запуске двигателя свистанул немного коленчатый. Масло в двиге есть. Но лампа не гаснет. Что может быть? кто сталкивался? может масло насосу конец? Это первая моя капиталка
как выполнялась дефектовка маслонасоса?
или "поменял абсолютно всё" - и маслонасос тоже заменён? |
проверить датчик давления масла. проверить проводку
может быть с давлением всё в порядке |
Если работало раньше, это не значит, что работает сейчас
Пардон за глупый вопрос, а давление масла то есть? Не само масло в картере, а давление в магистрали. На тот случай, если датчик всё же рабочий.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
| Масло в двигателе исчезло,загорелась лампа и не гаснет | Евгений54 | Двигатель | 5 | 13.01.2013 11:32 |
| Не гаснет лампа давления масла!!!!! | Ёжик | Двигатель | 11 | 03.02.2012 14:43 |
| После кап ремонта ДВС | Alexandr0088 | Двигатель | 29 | 29.06.2011 08:37 |
| Датчик давления масла не гаснет!!! :(( | Alex777 | Двигатель | 19 | 04.02.2010 18:55 |
| Не сразу гаснет лампочка давления масла | Paff | Двигатель | 14 | 10.03.2008 04:18 |
