Старый 07.05.2019, 14:41   #1
mchl TC
mchl вне форума
Аватар для mchl
По умолчанию Бьет руль, тянет в сторону после замены колес 0
Всем привет.
Поменял себе колеса с 215/55 R16 (вылет/ширину не помню) на 215/45 R17 et50 8j.
И началось - машину тянет в сторону, а на скорости ~110 км/ч неслабо так бьет руль, ехать страшновато. Хотя вроде бы на таких колесах машина должна себя вести гораздо увереннее на трассе ?
И заметил вот что - при максимальном вывороте вправо диск трет об косой рычаг (наполировал его уже до блеска), при вывороте влево этого не наблюдается. Как так?
Собственно вопрос - куда глядеть, кто виноват - новые колеса или всё таки проблемы имеются в ходовой (а почему тогда с предыдущими колесами проблем не было, или я их не замечал ?).
На колесах грыж или кривости не обнаружено, отбалансированы нормально, развал сделан.
mchl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2019, 10:59   #2
TyPuCToZ
TyPuCToZ вне форума
Аватар для TyPuCToZ
Сообщение от mchl Посмотреть сообщение
Можно посчитать обороты руля влево и вправо.
Если оборотов одинаково, а с одной стороны трет, с другой нет = кривые рычаги.
Если оборотов разное количество, надо руль переставить или карданчик на рейке и снова отрегулировать сходждение.
У дисков ЦО 60.1 родное?
Если нет, то есть центрующие кольца?
Теоретически диски должны гайками центроваться, но на практике без центрующих колец иногда бывает лишнее биение.
И классический способ - съездить проверить балансировку на другом станке.
TyPuCToZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2019, 08:32   #3
mchl TC
mchl вне форума
Аватар для mchl
оборотов одинаково, ЦО родное (диски с аристы), балансировал на трех разных станках.
Старый 20.06.2019, 10:31   #4
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
215/45 R17 et50 8j.
Ниже профиль и шире диск - колея чувствуется гораздо сильнее. Тянет или нет надо проверять идеально ровном асфальте и чтобы давление было одинаковое.
Если развал-схождение выставлено, то тянуть может ещё например из-за подклинивающих тормозов. Тянет всегда в одну сторону?
Во-первых, вылет маловат для такой ширины диска. У меня 8J+43 тоже слегка натирал косой рычаг. А у тебя +50 - диск сидит глубже на 7мм.
Во-вторых, число оборотов может отличаться совсем немного. Но из-за того, что диски широкие и сидят глубоко, этого хватает чтобы шоркать рычаг.
Ну и наконец, как уже сказали, рычаги могут быть кривыми.
Скорее всего все три причины вместе дают такой результат. Но на развальном стенде это должно быть видно.
Почему бьёт отбалансированное колесо с родным ЦО у меня даже догадок нет
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
mr.axe вне форума   Ответить с цитированием
После замены рулевой рейки руль стал тугим. Ho0ch89 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 25.06.2012 18:23
не тянет после замены кислородного датчика garrikbos Двигатель 7 23.10.2011 10:53
Ловлю руль после замены колес koctik Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 11.05.2011 11:58
Бьет руль Chainik Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 08.04.2008 18:16
Бьет руль Техническое обслуживание и ремонт 31 04.10.2005 02:17
